查看: 2054|回复: 19
[已解决]
lenovo Y460电流上到0.4掉电,并白屏
发表于 2017-1-11 18:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
习惯测对地阻值,正常。
用示波器测各电感电压,发现CPU、显卡、集显供电没有,二级3V、5V不正常。
测PQ73控制极只有4V,不正常。
测PR264电阻,一端15V,一端4V,此电阻阻值正常。
拆PQ78,依旧,拆PQ73,电压正常了,换后上电正常。
白屏:先换屏,依旧。找到屏接口,dispon电压正常了?晃动屏线时,电压不正常。
拆屏线,发现有破皮的,用高温胶带包后修复。
各位大佬求加分啊,
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
yushiwuzheng + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
520671 + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
所罗门工作室 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-1-11 21:07:01 | 只看该作者 �
谢谢了楼主的分享!示波器也能测量电压?!有测量电压波形图吗!来几个
有电压会升起  详情 回复 发表于 2017-1-12 10:37
发表于 2017-1-11 21:07:38 | 只看该作者 �
写详细些不然小白们不明白呀 我是明白了 一机多病
发表于 2017-1-11 21:22:44 | 只看该作者 �
破皮 碰到底线了?绝缘就好了?
对啊,屏没坏  详情 回复 发表于 2017-1-12 10:37
发表于 2017-1-12 10:37:10 | 只看该作者 �
有电压会升起
发表于 2017-1-12 10:37:52 | 只看该作者 �
machao123 发表于 2017-1-11 21:22
破皮 碰到底线了?绝缘就好了?
对啊,屏没坏
发表于 2017-1-12 10:41:53 | 只看该作者 �
屏线有问题了吧
发表于 2017-1-12 10:49:31 | 只看该作者 �
这是少供电,
发表于 2017-1-12 10:49:45 | 只看该作者 �
不要总是去搞显卡,
发表于 2017-1-12 10:49:58 | 只看该作者 �
0.4数都没跑了
发表于 2017-1-12 11:03:01 | 只看该作者 �
二极电压的问题??
对啊,这板有两个二级3V5V  详情 回复 发表于 2017-1-12 11:08
发表于 2017-1-12 11:08:14 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2017-1-12 11:08:22 | 只看该作者 �
ikissmylove 发表于 2017-1-12 11:03
二极电压的问题??
对啊,这板有两个二级3V5V
发表于 2017-1-12 11:45:07 | 只看该作者 �
捡钱了,这就是给咱们送钱的
发表于 2017-1-16 16:03:30 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-1-16 16:22:19 | 只看该作者 �
BIOS先刷了线啊
发表于 2017-1-16 16:26:48 | 只看该作者 �
楼主 厉害的
发表于 2017-1-16 16:46:18 | 只看该作者 �
厉害,厉害啊
发表于 2017-1-16 16:46:52 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
发表于 2017-1-16 16:47:02 | 只看该作者 �
像这种直接换根屏线吧,不用这么节约吧
