查看: 2282|回复: 10
请问老大这个用什么替换?
发表于 2009-4-30 14:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次学修主板.真是晕啊.
查的好累,整个辅电线路的元件差不多让我取光了才找到.
病灶之处是找到了.请问老大用什么替换?
测之得出是三只脚全相通了.
发表于 2009-4-30 14:20:03 | 只看该作者 �
拿个09N03之类的MOS管吧。
发表于 2009-4-30 14:25:26 | 只看该作者 �
看不清呀,场管一般都能通用,首选电压高的,电流大的
发表于 2009-4-30 14:57:52 | 只看该作者 �
楼上的兄弟你不会老花了吧,这么清都看清
发表于 2009-4-30 17:00:39 | 只看该作者 �
飞翔大哥说得对09N03就是万能管,一般可以代换,不过个头要一样大的
发表于 2009-4-30 20:21:39 | 只看该作者 �
可用3918  3919  15N03  D72  D54  等电压三极管
发表于 2009-4-30 20:22:48 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-30 20:32:33 | 只看该作者 �
请教一下楼上,09n03不是才30a吗,为什么说“09N03就是万能管,一般可以代换”。
发表于 2009-4-30 23:33:27 | 只看该作者 �
回答8楼的,是90A30V
发表于 2009-5-1 21:30:35 | 只看该作者 �
fdd8800 N沟渠的MOS管 30V 58A 9mΩ
09N03 或是 100NH03L 完全可以代用
如果没有 也可以考虑 FDD6035A  虽然只有46A 也没什么大问题
或则是 70N03 也这有45A
但不建议用9916H 之类的小管 毕竟18V 35A
希望对你有帮助
发表于 2009-5-2 20:48:44 | 只看该作者 �
请问大家,12V供电部分的mOS是否都可以通用呢,,p4的MOS《12v》用在P3的mos《5v》没问题吧?
