查看: 2553|回复: 19
k610d i5 d3不显一例
发表于 2017-1-11 14:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流跑到1.3A卡住,目测是bios没过,网上下载了几个bios刷机后,发现无法触发,待机0,009A,真是日了狗了!检测发现bios芯片的8脚无3.3V供电,客户又要的急,从Q29飞个线过去开机亮屏,就是开机慢,几秒钟才出logo。不知道是bios原因还是飞线原因。不过总算交货!下载分少,各位看官麻烦加分谢谢!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
chen12345 + 1
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-11 14:54:33 | 只看该作者 �
这个型号还没碰到过
发表于 2017-1-11 15:01:11 | 只看该作者 �
  没有修到过这样的问题
发表于 2017-1-11 15:06:07 | 只看该作者 �
显示慢估计是BIOS问题
发表于 2017-1-11 15:06:12 | 只看该作者 �
还是把BIOS供电修出来吧,应该没什么难度
客户要1小时内搞定没弄出来啊  详情 回复 发表于 2017-1-11 15:12
发表于 2017-1-11 15:12:59 | 只看该作者 �
客户要1小时内搞定没弄出来啊
发表于 2017-1-11 15:13:46 | 只看该作者 �
还是刷的bios的问题  亮机慢
发表于 2017-1-11 15:29:22 | 只看该作者 �
还好,呵呵,刷BIOS就好。。最喜欢修这样的问题了,哈哈
发表于 2017-1-11 15:47:50 | 只看该作者 �
很好的维修经验
发表于 2017-1-11 17:35:55 | 只看该作者 �
这个不好修呀
发表于 2017-1-11 18:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮机慢还是程序问题,借电压不会影响
发表于 2017-1-11 21:14:33 | 只看该作者 �
加分了 估计开机慢是BIOS问题
发表于 2017-1-11 21:43:13 | 只看该作者 �
应该在待机3.3 或者线性3.3飞过去更好  但是bios8脚供电应该是直连3.3V的啊 为什么会没有呢 别人做手脚了?
发表于 2017-1-11 21:50:59 | 只看该作者 �
楼主这个EC自带程序吗
发表于 2017-1-11 23:08:22 | 只看该作者 �
我也有过给BIOS芯片飞线的经历,一切正常。
发表于 2017-1-13 14:58:50 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-1-13 15:34:57 | 只看该作者 �
这速度绝对牛,
发表于 2017-1-13 15:38:08 | 只看该作者 �
楼主是怎么发现不过BIOS的?
发表于 2017-1-13 15:45:53 | 只看该作者 �
亮机慢应该是BIOS问题,借电不会导致开机慢,你把以前备份的BIOS再刷回去试下呢?可能刚开始不是BIOS问题,是BIOS没有供电呢?也不对,要是刚开始是供电问题,不会还可以上电1.3呀
发表于 2017-1-13 16:17:05 | 只看该作者 �
谢谢分享 。厉害了
