查看: 2999|回复: 10
华硕P5G41T-M LX3 PLUS无CPU复位小电阻一端有1.2V的问题
发表于 2017-1-11 13:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5G41T-M LX3 PLUS1.01主板,没有CPU复位,查点位图查到与一个小电阻相连,一端有1.2V供电,与CPU复位相连一端没有电压,测了电阻6OHM正常,用点位图看了相连的零件,发现CPU复位这一端与CPU整个座子相连,一端还与整个北桥相连,这就看不明白了,不是应该这个电阻一端与CPU座某一个点相连的吗?还有这样是不是可以判断北桥坏了,北桥短路拉低了电压?谢谢
发表于 2017-1-11 13:50:38 | 只看该作者 �
附上点位截图
发表于 2017-1-11 14:08:08 | 只看该作者 �
我判断是北桥短了,还是没有满足北桥发出复位的条件,所以北桥没有开漏输出所以导致拉低了电压?
发表于 2017-1-11 14:09:43 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2017-1-11 14:49:33 | 只看该作者 �
那么北桥的条件满足了么?北桥收到PG了么?北桥的供电,时钟,PG,复位什么都正常么?
发表于 2017-1-11 15:04:31 | 只看该作者 �
PCI有复位信号了,据此可以判断时钟是有了的吧
发表于 2017-1-11 15:25:56 | 只看该作者 �
775架构,CPU复位信号是北桥给的。先确保北桥工作条件是否正常。
你看看上几楼在注水 你不管管  详情 回复 发表于 2017-1-11 20:20
谢谢,我再仔细查一遍北桥条件  详情 回复 发表于 2017-1-11 20:10
发表于 2017-1-11 20:10:56 | 只看该作者 �
谢谢,我再仔细查一遍北桥条件
发表于 2017-1-11 20:20:51 | 只看该作者 �
你看看上几楼在注水 你不管管
发表于 2017-1-12 23:57:09 | 只看该作者 �
我怎么看着像是你选的是地线呢  cpu复位应该只到cpu坐等一个角那
发表于 2017-1-13 14:10:04 | 只看该作者 �
确实是这样的,我开始也是和你一样的想法,但后来想明白了,应该是北桥满足条件后开漏输出的,所以北桥会和CPU座有连接,中间通过一个电阻上拉,所以是这要的
