查看: 1933|回复: 3
戴尔14r-5420
发表于 2017-1-11 12:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一大早接到一台戴尔14R-5420 的机器
故障是,有待机0.008 按开关后电流上到0.022左右,没啥好说的。。拆机,,,,,,
观察主板没有进水或者损坏痕迹,,这种故障明显的是电压没出全啊
测量3v  5v都有。测到转换管 PQ22的时候1256 脚有3.3V 4脚没电压,控制脚3脚也没有电压,
在继续往前查,PQ19 的3脚没有电压,,问题找到了。。测PR54的一端有14.5V 一端没有。哈。直接找了个100K的电阻换上故障解决,,,,
附上亮机图,,,,,图纸,,,,,还有超级好用的BIOS,,,,,
DELL 5420 NV独显QUANTA DA0R08MB6E2 MB.pdf
1.43 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
14R-5420 AOR08MB6E2 REV-E2.zip
2.92 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
帆帆帆帆帆帆 + 1 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
广州迅芯科技 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-11 12:18:39 | 只看该作者 �
待机的二级转换电压控制的15v没过来是这个意思把
恩。。。15V 没过来  详情 回复 发表于 2017-1-11 12:21
发表于 2017-1-11 12:21:29 | 只看该作者 �
恩。。。15V 没过来
发表于 2017-1-11 12:37:04 | 只看该作者 �
向楼主学习
