查看: 3897|回复: 29
新手求助第一贴 +CPU_CORE 短路怎么搞
发表于 2017-1-11 11:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
联想G460    板号:LA 5751P
接手已全拆,裸板+CPU+内存
打值 B+大短,烧不出来、按节点断开。如图断开PL1后B+正常。
此处是CPU供电 芯片是:TPS51621R
一开始以为是电容、上下管或芯片本身问题,浪费了点时间。翘起PL10 PL11,测电感后端短路。也就是+CPU_CORE。
这里是到了座子,测背面的电容都在响。
请大神支招,此处要怎么搞?
补充内容 (2017-1-12 09:42):
初步问题已查出
板子主要问题是座子内部短路,正在尝试拆除座子测试及更换座子,实测I3-330CPU已坏。
发表于 2017-1-11 12:12:30 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
取下CPU打值,还是短,逐个拆CPU滤波电容,全拆了还短,换CPU座子
测B+大短时就已取下CPU和内存了。断开PL10 PL11 前后都短,拆CPU供电芯片后前级正常。+cpu_core后级还是短,供电进到座子底下,取了背面的电容还是短。看来是座子下面的线路出问题。  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:26
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-1-11 11:46:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是电源芯片少了
发表于 2017-1-11 12:04:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路的就是烧,烧,烧
发表于 2017-1-11 13:00:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
B+短路是20v供电短了,cpu这块 上管下管  滤波电容 没坏吗?
发表于 2017-1-11 13:39:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用0.7V到1V烧啊,不能超过CPU供电本身的电压。
发表于 2017-1-11 13:43:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接烧吧
发表于 2017-1-11 13:49:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拆19v电容 还有上管
发表于 2017-1-11 13:52:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
带电烧烧到那个就哪个坏
发表于 2017-1-11 14:43:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
用1v的电压烧烧看。看能不能烧出来
发表于 2017-1-11 14:56:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
芯片,上下管
发表于 2017-1-11 21:02:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
断开PL1 后阻值正常 那就是CPU供电相关有问题 烧机不出 尽力逐一排查
一开始大短就烧不出来,断到PL1时B+恢复正常。拆CPU供电芯片、上下管,断开PL10 PL11 输出端不短了,但负载端还是短,+CPU_CORE 到了座子下面。看来是座子问题了。  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:38
发表于 2017-1-11 21:25:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
上MOS管短路了吧?先把两个上管拆下来再打一下阻值就知道了。
发表于 2017-1-11 21:29:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拆掉CPU 测PL10对地阻值 如果不短路那就二极管挡测PQ17的5脚与123其中一个脚的阻值  黑笔接5脚 红笔接123其中一个脚 有500左右的阻值就是正常的  说明短路所在就是PC29 30 31  47 48 148 168这几个电容当中的其中一个
拆掉CPU PL10还是短的,直接拆掉两路上下管和芯片,翘起PL10 PL11后 前级不短,但后级还是短 +CPU_CORE 座子内部短了。  详情 回复 发表于 2017-1-12 09:33
发表于 2017-1-12 09:26:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2017-1-12 09:33:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
520671 发表于 2017-1-11 21:29
拆掉CPU 测PL10对地阻值 如果不短路那就二极管挡测PQ17的5脚与123其中一个脚的阻值  黑笔接5脚 红笔接123其 ...
发表于 2017-1-12 09:38:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2017-1-12 13:11:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
负载短路那就看点位或者图纸了 我遇到过是台式机775针的U座短路  就这么一个  其他还没有遇到 我估计不会是你的座子短路的吧。 查查电容 看看
发表于 2017-1-12 18:04:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
座子短路的还是非常少见的
发表于 2017-1-12 18:16:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧机一般都可以搞好的
