查看: 3411|回复: 9
三洋48CE468D 不通电
发表于 2017-1-11 10:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三洋48CE468D 维修经验,打开外壳,测量保险是好的,说明电源没有短路,在检测负载,凭经验测下就是LED 板FR5200二极管短路,换上开机OK ,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-11 10:02:52 | 只看该作者 �
这个屏幕还带触摸屏,的,,
发表于 2017-1-11 10:07:09 | 只看该作者 �
电源板图,主板和电源板分开的,
482CB2AB090DCEDD132FA9A10FCBFD8D.rar
517.37 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-11 10:08:06 | 只看该作者 �
5200很容易短路很多电源板不通电都是它短路造成的
发表于 2017-1-11 17:33:24 | 只看该作者 �
楼主主经验真丰富,是长期修家电的吗
发表于 2017-1-12 02:14:03 | 只看该作者 �
这个二极管好查
发表于 2017-2-5 14:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5200是哪个?
发表于 2017-2-11 13:01:41 | 只看该作者 �
这二极管坏得真是多的
发表于 2017-2-15 01:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个二极管坏了会导致不通电啊?还以为通电 听的到声音 看不到图像
头像被屏蔽
10#
发表于 2020-6-27 14:57:41 | 只看该作者 �
FR5200在什么地方
