查看: 1624|回复: 9
B460经典难修机 上电不显
发表于 2017-1-10 20:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460独立显卡
    客户拿来一台机器B460,上电源不触发,速度把板子拆开,加焊了一下南桥
    拿下来上电1.5左右,以为开了,接屏一看不显,然后继续查
    图纸一下,查了显卡 南北桥时钟 复位,都正常,我以为芯片可能坏了,发了一个芯片上上去,结果还是没好,没办法了,心想刷一下BIOS吧,结果刷了2边还是没好,后来我又把BIOS也换了也没好,EC BIOS也刷了,EC也换了都没好,原件也没有掉,也没有坏,阻值也正常,真无语了
   全都换了,还是上电1.5左右不显,显卡也换了  联想B460
  求高手呀。。。。。。。
发表于 2017-1-10 20:23:55 | 只看该作者 �
打下关键的波形吧
发表于 2017-1-10 21:30:56 | 只看该作者 �
这个电流应该是亮机了,查查其它原因
发表于 2017-1-10 23:25:58 | 只看该作者 �
B460 不触发,冲上来干 PCH ?  通病 是分压电阻 和 EC ROM呢  。。。。。。1.5A 也该查一下显卡吧    一通瞎搞么
发表于 2017-1-10 23:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,明天上班了找我吧,发个东西给你,分分钟搞定,只要你没搞坏别的地方
哎呀 这是谁啊 这么牛逼  详情 回复 发表于 2017-1-11 10:58
发表于 2017-1-11 10:58:07 | 只看该作者 �
哎呀  这是谁啊   这么牛逼
呵呵。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-11 11:41
发表于 2017-1-11 11:41:08 | 只看该作者 �
小小石头123 发表于 2017-1-11 10:58
哎呀  这是谁啊   这么牛逼
呵呵。。。。
发表于 2017-1-11 11:47:35 | 只看该作者 �
写得可以。修的漂亮
发表于 2017-1-11 12:08:25 | 只看该作者 �
不亮屏,查显卡条件,屏接口条件呗,查EDID,查LVDS波形
发表于 2017-1-13 20:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
