查看: 17239|回复: 10
苹果电脑系统忘记系统密码和ID,装系统被锁掉
发表于 2017-1-10 18:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才碰到的一个苹果电脑,电脑是13年买的客户忘掉开机密码和苹果ID号,进入终端输入resetpassword弹出的密码pojie框中没有帐号,查了很久没找到办法pojie密码。只能重装系统了,按command+r开始安装,结果装一半提示“位置锁定”然后电脑重启,屏幕出现了一把锁,我擦咧,还是让输密码才让装系统。从未碰到这问题,有谁碰到过吗?
1.resetpassword 没有系统帐号可以选择,故无法破密码!重启进系统是有帐户的。
2.重装苹果系统屏幕也现一把锁,需要怎么破?连系统都进不去了?这是防盗系统吗。
发表于 2017-1-10 18:32:52 | 只看该作者 �
虽然没修过苹果,应该在BIOS里吧,分离合成
刷BIOS?苹果的BIOS也没那么好刷吧  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:50
发表于 2017-1-10 18:35:10 | 只看该作者 �
要解密码。锁了
发表于 2017-1-10 18:37:37 | 只看该作者 �
我可以解。锁BIOS了
有解成功过吗,是刷BIOS的吗?要不要拆机  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:52
发表于 2017-1-10 21:41:27 | 只看该作者 �
刷一下改过的BIOS就好了。
要拆机器吗,还有那个破密码的界面没有硬盘也没有帐户,版主有碰到过吗?  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:53
发表于 2017-1-11 09:50:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-11 09:52:26 | 只看该作者 �
xxe 发表于 2017-1-10 18:37
我可以解。锁BIOS了
发表于 2017-1-11 09:53:50 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-1-10 21:41
刷一下改过的BIOS就好了。
发表于 2017-1-23 13:53:14 | 只看该作者 �
重新分区应该没有了吧。
发表于 2017-2-27 08:59:26 | 只看该作者 �
通过官方 免费解的 但需要机主证明
不会刷BIOS那么简单
谢谢,你之前有碰到过吗,直接通过电话可以远程处理吗  详情 回复 发表于 2017-4-16 16:51
发表于 2017-4-16 16:51:48 | 只看该作者 �
我是学习滴 发表于 2017-2-27 08:59
通过官方 免费解的 但需要机主证明
不会刷BIOS那么简单
