查看: 36542|回复: 26
自制BGA焊台+详细说明
发表于 2009-4-30 11:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以下是之前的BGA焊台的效果图 和 详细的说明
注:本文是从个人的实际情况出发,独立制作的 BGA  DIY焊台,但并不主张DIY一定是好事
                    毕竟正规厂家做出来的东西才是王道
图片比 较大 可能打开比较慢
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11542102元2023-3-6 00:25
 会员4942870.5元2022-5-1 21:42
 会员12185230.5元2021-3-18 00:00
 会员11884030.5元2020-10-7 14:26
 会员1956400.5元2020-8-19 10:13
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +38 威望 +3 收起 理由
孤帆远影 + 30 + 2 好手艺,好方案!
深圳效时 + 8 + 1 DIY的王者
本文由 会员2536 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-4-30 11:41:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-30 12:48:09 | 只看该作者 �
至于温度,我的做法是
有铅的 下加热:190   上加热220度
先开下加热(预热台加热) 等到上测温达到100度的时候先开上加热的风扇,再开上加热开始加热 这段时间大概是4-5分钟 然后下加热的温度调到195-200度 上面的温度大概是每秒3-5度的提升,上加热温度设定在220-225度 这样再继续5分钟左右,应该就好了(看桥能不能自动归位,也就是桥下的锡珠完全融化) 再加热1分钟 期间用镊子轻轻的推几次桥 关闭所有的加热部分 打开散热风扇 开始降温
谢谢 人在边缘 的提醒 笔误
发表于 2009-4-30 12:50:04 | 只看该作者 �
楼主太有才了  想问下 楼主那个放主板的架子是用什么做的呢   我也做了一个  交流一下 QQ2430200
发表于 2009-4-30 14:42:02 | 只看该作者 �
5# 一修科技
材料是由1.5MM厚度的钢条加工的 下支撑的托架上的孔 是增加钢条自身散热的
目前 该部分的架子还要改进下 呵呵
发表于 2009-4-30 16:51:44 | 只看该作者 �
楼主你太有才,我也想做一个。楼主能说下详细的吗
发表于 2009-5-1 00:40:24 | 只看该作者 �
{:3_55:}这要多钱呀
发表于 2009-5-1 11:33:08 | 只看该作者 �
这里要感谢张老  因为在选择上加热的方式的时候  得到了张老的指点 并且在可调风速方面也是请教过张老
这里再次感谢!!
发表于 2009-5-1 17:03:43 | 只看该作者 �
请问一下成本能要多少钱呢?
发表于 2009-5-1 19:04:13 | 只看该作者 �
要是请人做的话 费用应该也得2000多吧?
发表于 2009-5-1 23:29:12 | 只看该作者 �
又是一大天才
好
发表于 2009-5-4 07:56:20 | 只看该作者 �
现在回帖真的不加分了?
发表于 2009-5-4 11:06:08 | 只看该作者 �
想问哈,上加热,你用的8205   用的什么控制,不是用他原来的8205控制器吧 QQ 93688054
发表于 2009-5-4 11:32:45 | 只看该作者 �
至于温度,我的做法是
无铅的 下加热:190   上加热220度
先开下加热(预热台加热) 等到上测温达到100度的时候先开上加热的风扇,再开上加热开始加热 这段时间大概是4-5分钟 然后下加热的温度调到195-200度 上面 ...
johnnylu 发表于 2009-4-30 12:48
无铅的焊料要210度熔点,请问220度想焊BGA下来是不是有点开玩笑了,PCB的温度我看也最好在150内,别超150了,超了有形变的危险啊
发表于 2009-5-4 11:36:49 | 只看该作者 �
搞笑的,不好笑的笑话,你温度传感器是什么,温度均匀吗?建议先炉温用炉温测定仪测下曲线,我怕你伤了BGA的PIN
发表于 2009-5-4 12:39:13 | 只看该作者 �
不好意思 笔误 应该是有铅的  谢谢指正
无铅的 下温度是190  上温度开始是 220度 等到温度达到设定点后约 1分钟 把下温度调到195-200度 上温度调到235-245度 这个温度下用镊子轻推BGA芯片 应该已经能自动归位了 然后保持这个温度继续60-75秒
然后可以关闭所有加热 开始自然冷却 等到测得的温度降到 180以下 开散热风扇 加速度冷却
目前已经做过 10个有铅的 6个无铅的 均一次成功 其中有铅的北桥3个 无铅的也是3个
现在天气暖和 我想如果天气冷了 温度相应的要上调5-10度 如果不调温度 时间上要长点
还没有在冬天的时候做过 所以不清楚
发表于 2009-5-4 12:49:49 | 只看该作者 �
16# 人在边缘
至于你说的 PCB板的变型问题 是我做BGA焊台的主要考虑的问题 所以花费很多的精力和代价去做支架
目前没有发现变型而让做桥失败
至于温度 目前的DIP设定 下加热部分可以控制在 5度以内
                        上加热部分可以控制在5-10度以内
而且是根据自己的实际情况出发(量不大 显卡 笔记本 台机主板可以分别用小预热台和大预热台来做) 和 现在的成功率来看  已经达到了我的要求了
发表于 2009-5-7 02:15:22 | 只看该作者 �
问一下,楼主的温控器是什么型号的
发表于 2009-5-25 00:20:15 | 只看该作者 �
这里再次感谢!!
johnnylu 发表于 2009-5-1 11:33 AM
可调风速如何实现?图中没有相关电路。
发表于 2009-5-25 00:30:35 | 只看该作者 �
上加热用的8205,如果仅仅用风筒部分,就缺少风调。
如果风筒中有热电隅,请教是那一组线?
风筒中加热体,有风扇,一共8根不同颜色线。如何区分这些线?加热用那几个颜色线?风扇?
风速如何调?
