查看: 1299|回复: 11
ASUS G41
发表于 2017-1-10 15:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
加电无显这是返修机,我一来就知道是什么问题了。上次加焊了一下,就知道会返修所以换了822和旁边的管子,由于焊功不行。所以把焊盘搞断了。
飞线OK.....
附上亮机图
发表于 2017-1-10 15:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个822排阻是什么用途,楼主怎么没标识出来?
VRMPG啦!看你的帖子得出的,具体的我就不知道了,点位我看不懂电流流向  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:35
发表于 2017-1-10 16:06:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没错的话应该是时钟开启信号。和CPU的PG信号在那
对。VRMPG.真厉害  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:35
发表于 2017-1-10 16:35:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有几张图挂了,VRMPG这个要是能在帖子上说明出来会更好,不然还是有人会看不懂的。  详情 回复 发表于 2017-1-10 19:22
发表于 2017-1-10 16:35:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对。VRMPG.真厉害
发表于 2017-1-10 18:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕G41板号很多,你这个是什么版本号,,不然元件位置也不一样
P5G41T-MLX  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:24
发表于 2017-1-10 19:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
总之有VRMPG的地方就把那个元件换了没图纸我也分析不来。我只知道是VRMPG的问题  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:22
发表于 2017-1-10 19:34:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实,VRMPG这个要是能在帖子上说明出来会更好,我这小小白就看不懂
发表于 2017-1-11 09:22:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-1-11 09:24:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
P5G41T-MLX
发表于 2017-1-11 09:35:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕的主板坏的822真多
我才第一次碰到  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:37
发表于 2017-1-11 09:37:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
彭进辉 发表于 2017-1-11 09:35
华硕的主板坏的822真多
我才第一次碰到
