查看: 1446|回复: 9
g40-45
发表于 2017-1-10 12:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
g40-45 开机屏闪一下无显示,电流0.6几左右,BIOS机率大不?
发表于 2017-1-10 13:25:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有一定的可能  可以找个刷写下试试
发表于 2017-1-10 13:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先刷bios看看联想bios坏的多
发表于 2017-1-10 13:56:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
Lenovo G40-45&G50-45系列A2CNXXWW
发表于 2017-2-27 10:32:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
几率不大这种问题没有修好过
发表于 2017-3-20 16:04:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有人试过吗
发表于 2017-4-13 11:04:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在手上有一台,不显的,触发电流上到0.36左右,各大电感都有电压,接下来该弄bios吗?
发表于 2017-5-7 11:04:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我的和你的一样刷BIOS无果 加焊CPU   OK
发表于 2017-7-17 12:29:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的不加内存能报警。。。。。。。
发表于 2017-8-2 18:10:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
加焊cpu可以好吗  因为机器黑胶的  风险很大
