查看: 5851|回复: 82
V星7673掉电维修
发表于 2017-1-10 11:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星7673(ph67s-c43)主板  拿过来别人说是要开机重启  像这种掉电一般是因为缺电  但是我每次都想做点简单的  先用热风枪吹下io  然后刷下bios  结果还是一样 然后量电  内存1.5v 桥1.05v  cpu1v多  因为有了cpu供电  所以总线 vccsa 还有1.8v都应该有了  然后查pg  先看vrm  直接把那个双三极管取下 然后不掉电了  复位出来了但是不跑码最后我想把bios还原  但是发现焊bios的时候犯了一个严重的错误  哈哈  然后重新焊好之后 诊断卡档4F  或者72  然后等3  4秒掉电  不知道为什么  后来档代码的时候量电  发现cpu电没了  内存那些都还有电  我就想先放一边  修其他的  然后拿出一张华硕m2n68 plus  这块主板有时能点亮  点不亮的时候档c5  内存条件都满足  看了一下是NVIDIA的桥  先用热风枪加热一下桥和io  然后再放电 然后就不跑码了  直接就换主板  又把V星拿出来看一下  这次一点就点亮了  不知道为什么  只有把cpu电源管理芯片重新加热焊一下  修的不明不白的
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-10 12:36:10 | 只看该作者 �
楼主难道只会三板斧?
这些简单 先做  详情 回复 发表于 2017-1-10 12:43
发表于 2017-1-10 12:41:34 | 只看该作者 �
呵呵,,,干桥再干桥,最后还是干桥,,结果桥被肛穿了,,回炉重造
FYY
哈哈说得精辟啊  详情 回复 发表于 2017-3-12 15:38
发表于 2017-1-10 12:43:11 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-1-10 12:36
楼主难道只会三板斧?
这些简单  先做
发表于 2017-1-10 12:49:23 | 只看该作者 �
这个应该还是有虚焊,我一块Z77换检测分压电阻后正常,装机箱后无任何反应,拆装几次都一样
发表于 2017-1-10 13:44:41 | 只看该作者 �
哈哈,你这样修太个简单了吧,难道不会跑线路吗
有点麻烦 怎么快怎么来  详情 回复 发表于 2017-1-10 13:56
发表于 2017-1-10 13:56:31 | 只看该作者 �
有点麻烦  怎么快怎么来
发表于 2017-1-10 14:55:23 | 只看该作者 �
我只知道简单点的,麻烦的只能放弃了。
发表于 2017-1-10 22:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这是流水法修板啊
发表于 2017-1-11 09:54:14 | 只看该作者 �
修板修成你这样的思路我也是醉了
发表于 2017-1-13 11:30:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-13 13:03:45 | 只看该作者 �
真的是如行云流水
发表于 2017-1-13 14:14:26 | 只看该作者 �
果然是不明不白。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-13 14:26:38 | 只看该作者 �
跟我一样    瞎修
发表于 2017-1-13 22:44:10 | 只看该作者 �
这种我也遇到过,一块板修来修去最后档代码,一发狠不修了。第二天拿起来会亮机了。。。可能是放好了吧
发表于 2017-1-16 10:34:40 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2017-1-17 11:54:49 | 只看该作者 �
学习一下。。
发表于 2017-1-19 10:42:11 | 只看该作者 �
这波可以有的,不过不是每个板子楼主都这样修的吧。。。
发表于 2017-1-20 10:32:52 | 只看该作者 �
厉害  向你学习
发表于 2017-2-5 18:59:53 | 只看该作者 �
路过,学习了
