查看: 1883|回复: 7
I845GV主板死机
发表于 2009-4-30 10:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天维修一片I845GV的杂牌主板,故障现象:冷机的情况下第一次开机能显示,但是会在5分钟内死机,时间不定,  接过主板先是全板大清洗,换掉内存共电管,通电故障依旧,第2次开机什么都正常了,就冷机下第一次不行,2小时过去,再次通电,仔细观察了测试卡,跑码26再到2D死了,经过板天检查,发现都是在2D.52 7F 3个段死机,都是再26上面,即显卡部分,首先我排除了内存部分,BIOS  鼓掌地点锁在时钟和北桥上,详细分析了下,怀疑是滤波不良,观察了下北桥旁边的电容没发现有什么异常,后来决定拆出来一个一个测,问题发现啦,1000UF的没问题,有个电容在时钟和北桥旁47UF的着有42,后来换了个新的上去,经过多次测试修好了,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
盱眙桂林 + 5 原创内容
发表于 2009-4-30 12:02:43 | 只看该作者 �
路过看下,顶起来,好贴
发表于 2009-4-30 13:03:41 | 只看该作者 �
这种问题一般还真不好修。看来楼主很用心。有些电容的确看不出鼓,但实际已经坏了。
发表于 2009-4-30 14:39:40 | 只看该作者 �
贴片的还是电解的?遇到这样的故障,很郁闷!
发表于 2009-4-30 14:41:03 | 只看该作者 �
楼主真细心,有耐心,学习了
发表于 2009-4-30 15:05:23 | 只看该作者 �
4#
电解的.小电容来的
发表于 2009-4-30 16:11:48 | 只看该作者 �
电容不鼓并不表示是好的。
发表于 2009-4-30 16:48:15 | 只看该作者 �
电容坏的有三种表现,一种鼓,一种漏液,一种就是看不出来的干液,看下楼主真细心,这样一个一个拆的测,幸好不是CPU滤波的
