查看: 2355|回复: 12
[宏碁]
电源板型号:ILPI-207
发表于 2017-1-9 21:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板型号:ILPI-207 短接那两针脚,可以強制上电?
发表于 2017-1-9 21:54:11 | 只看该作者 �
显示器电源,接市电就有电压输出呀
发表于 2017-1-9 22:42:56 | 只看该作者 �
你当成台式机主板了吧  电源板  通电就工作完成了
发表于 2017-1-10 00:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制上电,,老板,,这是电源板,,不是主板,,你是想说想说强制开启背光吧,,那你把1  6脚连一起就可以了
发表于 2017-1-10 00:34:32 | 只看该作者 �
这个好像是改用板子吧!!!
发表于 2017-1-10 02:05:06 | 只看该作者 �
没有吧 都是接驱动板  上电的
没有吧 都是接驱动板  上电的
发表于 2017-1-10 07:51:32 | 只看该作者 �
没听说过电源板短接两脚强制上电的
发表于 2017-1-10 08:40:09 | 只看该作者 �
显示器电源是自动上电,LED升压板可以打开开启,让背光点亮。
发表于 2017-1-10 08:49:29 | 只看该作者 �
短接1,6吧,把PON接电就好
那是开启背光吧,目前还没有见过显示器的电源板带有软开关的。  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:48
发表于 2017-1-10 08:55:00 | 只看该作者 �
高压需要开启  12V 5V 插电就有  没有 就修 前面部分
发表于 2017-1-10 09:44:48 | 只看该作者 �
通电后就至少要有5伏的电压产生
发表于 2017-1-10 09:48:22 | 只看该作者 �
zhangjunzheng 发表于 2017-1-10 08:49
短接1,6吧,把PON接电就好
