查看: 6645|回复: 36
外星人 版号la-9331p 开机七声报警 二修机
发表于 2017-1-9 17:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人  版号la-9331p  开机七声报警   二修机   拆机  发现主板上桥  换过  其他没看到什么    上BGA拆装台  发现到有铅温度  桥就可以动了  一定是植球   装的   好不好先换一个桥   换完故障一样  主板上的电压都有后发现开机后   再关机   10秒以上也不能关   想是EC有问题  EC是kb9012  有程式   拆下  先读出看看   再刷进   经验 好多bios是读出来再刷进去就好了 果然  屏亮了  灰屏  什么问题啊   拆屏   发现屏也被拆过  插插屏线  好了
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
等着我减肥 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
liudongjing + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
pyjincheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 双击666+关注!
獨殤未央 + 2 双击666+关注!
唐致远 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-9 17:39:05 | 只看该作者 �
Alienware 17  四代U
发表于 2017-1-9 17:42:21 | 只看该作者 �
加个分。学到1个经验
发表于 2017-1-9 18:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这干嘛啊,
发表于 2017-1-9 21:43:17 | 只看该作者 �
重写 EC程序解决 ? 可以附上读出的EC程序的 给你加分
发表于 2017-1-9 21:50:27 | 只看该作者 �
LZ意思是说将EC里面的资料读出来再写回去就好??
发表于 2017-1-9 21:58:31 | 只看该作者 �
一起也是遇到过一个联想的不定时掉电  下了个EC的程序刷上不亮  再把原来的刷上就神奇般的不掉了  也搞不懂到底什么情况
发表于 2017-1-10 05:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ECBIOS
发表于 2017-1-10 05:37:57 | 只看该作者 �
学到了 这招
发表于 2017-1-10 07:22:34 | 只看该作者 �
楼主简短三言两语,学到了很多!思路清晰,判断准确!直达病灶,佩服
发表于 2017-1-10 07:43:34 | 只看该作者 �
请教一下换桥候电压就出来了吗?
没换电压是有的 CPU电压是1.7 因为是二修的 看桥被别人换了 有是植球的 所以换个新的  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:34
发表于 2017-1-10 09:34:44 | 只看该作者 �
liudongjing 发表于 2017-1-10 07:43
请教一下换桥候电压就出来了吗?
发表于 2017-1-10 09:37:25 | 只看该作者 �
如果把EC BIOS一起发出来就更好了
发表于 2017-1-10 09:49:48 | 只看该作者 �
高手你太牛了
发表于 2017-1-10 09:54:38 | 只看该作者 �
一看就是没有分了,随便发的
发表于 2017-1-10 09:55:59 | 只看该作者 �
这是什么原理。。
发表于 2017-1-10 10:01:40 | 只看该作者 �
楼主编程器型号发一下,什么神器能编写EC程序
发表于 2017-1-10 10:04:12 | 只看该作者 �
学习经验。。。
发表于 2017-1-10 10:04:53 | 只看该作者 �
学习经验。。。
发表于 2017-1-10 10:05:00 | 只看该作者 �
学习经验。。。
