查看: 2966|回复: 18
G50-70加电无显,用万用表把电感对地短接一下就能亮机,请正解
发表于 2017-1-9 11:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-1-9 11:26:03 | 只看该作者 �
联想G50-70加电电流从 0.45跳变到0.78然后回落到0.62不显示,无意间用表量5V 输出电感,发现电流居然上到了0.8居然亮机了,关悼电源重新开机,电流到0.62又不亮了,再用万用表点电感又能亮机,请高手指点!
测下这路供电是否完全正常  详情 回复 发表于 2017-1-9 21:18
发表于 2017-1-9 11:43:10 | 只看该作者 �
电感电容换了试下
发表于 2017-1-9 11:50:28 | 只看该作者 �
电感补焊了
发表于 2017-1-9 11:54:22 | 只看该作者 �
问题就在 5V供电处.电感虚焊腐蚀等.电容等.
发表于 2017-1-9 11:57:51 | 只看该作者 �
这相当于直接短路呀
发表于 2017-1-9 12:07:26 | 只看该作者 �
已经搞定了!就是把电感换了就好了!
发表于 2017-1-9 13:13:31 | 只看该作者 �
没有看看波形,说不通啊
发表于 2017-1-9 21:18:17 | 只看该作者 �
XPX 发表于 2017-1-9 11:26
联想G50-70加电电流从 0.45跳变到0.78然后回落到0.62不显示,无意间用表量5V 输出电感,发现电流居然上到了 ...
测下这路供电是否完全正常
发表于 2017-1-9 22:10:49 | 只看该作者 �
电感一般不出问题吧
发表于 2017-1-10 05:54:42 | 只看该作者 �
那就是给电感放电呗  查电感后端滤波电容
发表于 2017-1-10 09:03:45 | 只看该作者 �
楼主肯定表述错了,电感对地短路了!
发表于 2017-1-10 10:00:24 | 只看该作者 �
短地還能亮?
发表于 2017-1-10 11:00:29 | 只看该作者 �
电感坏的很少啊
发表于 2017-1-10 11:25:16 | 只看该作者 �
加焊一定会好
发表于 2017-1-10 13:45:10 | 只看该作者 �
楼主的意思是红标笔接地,黑标笔接电感是不是
发表于 2017-1-10 14:45:55 | 只看该作者 �
加焊电感换滤波电吞
发表于 2017-1-20 11:53:35 | 只看该作者 �
我的Z50-70开机不亮0.42A
发表于 2017-2-5 15:00:24 | 只看该作者 �
电容 漏电
