查看: 2086|回复: 9
笔记本 dell 5437 触发到0.056
发表于 2017-1-8 16:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器摔过,能触发 有3 5 v   内存供电。显卡  cpu都没有供电,由于新手,请大神指教思路,怎么修,先查哪路供电,或者上电时序,i5四代  独立卡
发表于 2017-1-8 16:48:50 | 只看该作者 �
另外补充说明  拆机有两个铁片掉出,后面发现还报警三声
发表于 2017-1-8 17:33:07 | 只看该作者 �
都没有出电压,查查IO,南桥
这个板只有一个显卡,一个板载cpu, 电业只有 3 5v 和内存正常,其他无短路,电流触发到0.056! 现在该出什么电压,然后是什么  详情 回复 发表于 2017-1-8 17:49
发表于 2017-1-8 17:49:46 | 只看该作者 �
一切那么简单 发表于 2017-1-8 17:33
都没有出电压,查查IO,南桥
现在该出什么电压,然后是什么
显卡,二级转换电压,最后cpu电压  详情 回复 发表于 2017-1-8 18:26
发表于 2017-1-8 17:58:38 | 只看该作者 �
明显主板保护了
发表于 2017-1-8 18:26:27 | 只看该作者 �
现 ...
显卡,二级转换电压,最后cpu电压
发表于 2017-1-8 22:10:28 | 只看该作者 �
先把CPU之前的供电修正常
cpu 之前的是 先是显卡 然后是二级电压对吗  详情 回复 发表于 2017-1-9 11:05
发表于 2017-1-9 00:00:06 | 只看该作者 �
查二级电压 这电流二级电压没有出来
二级电压指的是?谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-9 11:06
发表于 2017-1-9 11:05:33 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-1-8 22:10
先把CPU之前的供电修正常
发表于 2017-1-9 11:06:29 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2017-1-9 00:00
查二级电压 这电流二级电压没有出来
二级电压指的是?谢谢
