查看: 3829|回复: 15
联想b31r4求救
发表于 2017-1-8 13:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机开关灯没有亮,开机电流有时到0.9.有时一开机就到1.31,刷过bioss无果   各位大神说南桥北桥的都有头大,又没bga设备真是要放弃了看样子
补充内容 (2017-1-9 10:18):
问题已解决,最后把bioss又重刷好了怪事
发表于 2017-1-8 14:13:18 | 只看该作者 �
遇到过南桥虚焊的哦!!!先换cpu  内存试试!!!
发表于 2017-1-8 14:21:39 | 只看该作者 �
南桥坏的多,一般换了就好。
发表于 2017-1-8 15:06:00 | 只看该作者 �
八成北桥挂的多,刚换过一个一模一样的机器
发表于 2017-1-8 15:13:37 | 只看该作者 �
首先加焊南桥再说!这款南桥虚焊的多,坏的也有!
发表于 2017-1-8 15:22:38 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题
发表于 2017-1-8 16:16:10 | 只看该作者 �
这个机子的通病是南桥,先加焊下试一试
发表于 2017-1-8 17:46:50 | 只看该作者 �
怎么有说南桥的又有说北桥的哎真是头发
发表于 2017-1-8 19:11:20 | 只看该作者 �
用风枪吹一下看看啊
风枪吹了不起作用三个都吹了还是没反应  详情 回复 发表于 2017-1-8 19:19
发表于 2017-1-8 19:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pangguangcai 发表于 2017-1-8 19:11
用风枪吹一下看看啊
风枪吹了不起作用三个都吹了还是没反应
发表于 2017-1-8 21:16:31 | 只看该作者 �
多刷两个试试,或查查其它条件。
试了几个bioss论坛里下的  详情 回复 发表于 2017-1-8 21:21
发表于 2017-1-8 21:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诚信电脑1376 发表于 2017-1-8 21:16
多刷两个试试,或查查其它条件。
试了几个bioss论坛里下的
发表于 2017-1-9 07:35:18 | 只看该作者 �
这机器遇到过的换桥好的
换哪个桥呢?  详情 回复 发表于 2017-1-9 08:29
发表于 2017-1-9 08:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-1-9 07:35
这机器遇到过的换桥好的
换哪个桥呢?
发表于 2017-1-9 22:29:39 | 只看该作者 �
最后还是刷bios好的 所以我刷bios都是刷三个以上 不行就停了
小弟我还是经验不足  详情 回复 发表于 2017-1-9 22:31
发表于 2017-1-9 22:31:51 | 只看该作者 �
小弟我还是经验不足
