查看: 11852|回复: 46
[MACBOOK]
A1466无声音,简单维修
发表于 2017-1-8 10:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号;A1466
年限:2013
故障;机器无声音或偶尔纯杂音
这款笔记本这次没有认真看图纸,简单测试喇叭是好的,进系统图标是暗的,也就是无法操作标识,
排除系统问题,这个本小板坏的挺多的,在功放芯片周围找电容用手触摸无明显症状,
经验来的,直接换集成声卡,以前都是买小板,现在备主板比较齐全,找了个1502的料板
差了一个一模一样的声卡,换上去,故障修复,这个板没看图纸,纯经验,无任何维修难度
就是给大家提个醒,不用非得换小板,先看看料板有没有把,很简单,分享给大家!
给大家上图,有用就加分。图纸,点位,bios在后面。
13年A1466.rar
5.74 MB, 下载次数: 778, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
huce1984 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
44885684 + 2 换芯片省时省钱啊 利益最大化
chen12345 + 1
beijinghanqiang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 双击666+关注!
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
太抠门了 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-16 15:51:35 | 只看该作者 �
顺着楼主这个也分享一个,1488装WIN10后耳机有声音,自带喇叭无声音,把盘格了直接装WIN10就不行。用BOOTCAMP重装一次就OK了,
A1488??哪年的机器?  详情 回复 发表于 2018-4-7 17:44
谢谢分享,支持一下  详情 回复 发表于 2017-1-16 16:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tianchengdianna + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-8 10:10:52 | 只看该作者 �
我之前一个A1466,小板的那边喇叭不响。阻值也正常,喇叭也是好的
单边看功放! 一个bga芯片  详情 回复 发表于 2017-1-8 10:32
发表于 2017-1-8 10:13:49 | 只看该作者 �
有杂音不出声一般换声卡都好了
嗯 这个简单 早期一般换小板了  详情 回复 发表于 2017-1-8 10:33
发表于 2017-1-8 10:32:36 | 只看该作者 �
单边看功放! 一个bga芯片
发表于 2017-1-8 10:33:02 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2017-1-8 10:13
有杂音不出声一般换声卡都好了
嗯 这个简单 早期一般换小板了
发表于 2017-1-8 10:38:36 | 只看该作者 �
楼主思路清晰厉害了我的哥
发表于 2017-1-8 10:41:51 | 只看该作者 �
厉害了我的哥  学习了
发表于 2017-1-8 11:36:14 | 只看该作者 �
1502问题真多
发表于 2017-1-8 11:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡供电复位正常,到桥无断线直接换芯片
发表于 2017-1-8 11:49:44 | 只看该作者 �
不错,赞一个
发表于 2017-1-8 12:57:20 | 只看该作者 �
声卡 是BGA 的? 要直球啊? 没钢网 用手推球 老火啊
没有,直接焊上去都行,跟air屏暗通病bga一样,焊上去就行,你懂的  详情 回复 发表于 2017-1-10 12:52
发表于 2017-1-8 21:18:55 | 只看该作者 �
不换小板 关键要有正常的芯片 ……苹果的芯片一般备货不多
哈哈 我从来不备芯片,全备料板,这里也给大家提个醒,准备一些PRO和air的板,一般声卡芯片都一样,air声卡板芯片一般在同时期pro主板上都能找到。不用非要订小板  详情 回复 发表于 2017-1-10 12:51
发表于 2017-1-9 12:13:04 | 只看该作者 �
换个小板 多快  这样修不是很麻烦啦
看价值吧,发货时间,运费等,有就换,没有就换班,  详情 回复 发表于 2017-1-10 12:48
发表于 2017-1-9 12:38:21 | 只看该作者 �
有杂音不出声一般换声卡都好了
发表于 2017-1-9 13:45:10 | 只看该作者 �
学习一下,楼主真棒,顶一下
发表于 2017-1-9 14:28:23 | 只看该作者 �
加分    支持一下
发表于 2017-1-9 14:38:44 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2017-1-9 15:37:27 | 只看该作者 �
给力,好经验,谢谢分享
发表于 2017-1-10 12:48:42 | 只看该作者 �
272868655 发表于 2017-1-9 12:13
换个小板 多快  这样修不是很麻烦啦
发表于 2017-1-10 12:51:33 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
