查看: 3577|回复: 32
[已解决]
联想s400 不过内存
发表于 2017-1-7 13:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个s400 笔记本独立显卡 板号la-8951p   南桥坏了 待机偏高 换完南桥 待机正常 触发后到0.8 测内存供电 spd  ref vtt 复位都正常 但是波形如下 帮忙看下
解决了 是bios问题 说了好几个不行 最后从淘宝买了个 刷上好了
补充内容 (2017-1-8 09:30):
bios上传了 在12楼
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
qf1900 + 2
发表于 2017-1-7 13:49:40 | 只看该作者 �
这个本子好像质量很差呢   昨天我修到一个 很多件都烧了   保护隔离没起作用啊  最后放弃了
发表于 2017-1-7 14:04:57 | 只看该作者 �
刷个BIOS   试下
发表于 2017-1-7 15:02:39 | 只看该作者 �
呵呵 现在BIOS坏的真多
发表于 2017-1-7 15:09:30 | 只看该作者 �
先谢谢楼主分享还是请大神吧
发表于 2017-1-7 16:56:02 | 只看该作者 �
是不是   集显供电没出来
发表于 2017-1-7 16:59:37 | 只看该作者 �
现在的机子BIOS的发生率占到了50%
发表于 2017-1-7 21:28:11 | 只看该作者 �
可以附上你测试好的BIOS资料
发表于 2017-1-7 23:27:57 | 只看该作者 �
楼主你的图片测的是那个信号的波呢
发表于 2017-1-7 23:36:56 | 只看该作者 �
BIOS资料提供一下呗
发表于 2017-1-7 23:46:50 | 只看该作者 �
大家都想要你的BIOS就贡献一下吧,还有下载分给你的啊
发表于 2017-1-8 09:29:42 | 只看该作者 �
S400.rar (3.52 MB, 下载次数: 138)
发表于 2017-1-8 09:40:41 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2017-1-8 09:52:05 | 只看该作者 �
应该就是BIOS了,论坛好多不行的
发表于 2017-1-8 10:02:13 | 只看该作者 �
刷BIOS也有技巧,之前我也是刷了几个不行,网上掏一个马上就好了
发表于 2017-1-8 10:05:42 | 只看该作者 �
换完南桥还是重新刷下BIOS 省着走弯路
发表于 2017-1-8 10:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷bios吧
发表于 2017-1-8 10:11:19 | 只看该作者 �
多方面检测点排除法
发表于 2017-1-8 10:34:43 | 只看该作者 �
这样也可以啊
发表于 2017-1-11 15:19:25 | 只看该作者 �
正好需要谢谢了
