查看: 1623|回复: 11
E440的怪问题,
发表于 2017-1-7 12:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一台联想 E440的机器,不加电,每次来的时候把BIOS电池放电就,可以正常使用了,但一个月左右就故障依旧了,BIOS我也刷过,还是一个月左右就回来了,已经反复了好几次了,不能根本解决,有谁解决过这款机器的朋友支个招。
发表于 2017-1-7 12:23:50 | 只看该作者 �
桥坏了,通病
发表于 2017-1-7 12:27:17 | 只看该作者 �
我也遇到一样的  我不管它了
发表于 2017-1-7 12:27:21 | 只看该作者 �
极有可能是桥的问题需要更换
发表于 2017-1-7 12:29:12 | 只看该作者 �
可这款机器的桥是打胶的也有很大的难度啊,
确实不好换 黑胶 版层薄  详情 回复 发表于 2017-1-7 21:18
发表于 2017-1-7 21:18:25 | 只看该作者 �
确实不好换 黑胶 版层薄
发表于 2017-1-7 21:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥rtc模块电路有问题,能用一个来月先放电用着吧,换桥工程量不小
发表于 2017-1-7 23:11:34 | 只看该作者 �
查下RTC不行就是桥
发表于 2017-1-8 09:37:08 | 只看该作者 �
换南桥吧,不过是黑胶的哦
发表于 2017-1-8 10:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种难修
发表于 2017-1-8 10:31:13 | 只看该作者 �
直接告诉客户主板不稳定了,给他引出两根线来不好用的时候自己短接一下放一下电 哈哈
发表于 2017-1-8 10:40:17 | 只看该作者 �
南桥问题都是
