查看: 5300|回复: 8
有谁知道IRFS634A可以用什么代换吗?
发表于 2009-4-29 18:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
IRFS634A有点难买,可以用什么代换吗?
发表于 2009-4-29 19:10:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个管子很常用。
可用参数相同或稍高于原管的N沟道场效应管来代换。
提供一个可以代换的型号,IRF740。代换时注意原管是否全塑封的,如果是,需要注意绝缘的问题。
以下是IRF740的参数。
发表于 2009-4-29 23:17:58 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
原管是全塑封,功耗好像才38W .但IRF740功耗达到125W且是金属的。功耗好像也太大点吧。像这样那么IRF644也可以啦
发表于 2009-4-30 01:22:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
630都可以.
发表于 2009-4-30 08:24:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主需要补习一下元器件知识。
这个功耗指的是最大允许耗散功率,即是管子最大能承受的功率。并不是说IRF740的功耗达到多少多少,装在电路中就会造成多少多少的功率损失。
大马拉小车,那叫轻松。
还有一个常识,功率管露金属的,散热条件要比全塑封的好。
绝缘的问题更是再简单不过了。如果显示器二次电源管的散热器是悬空的,这种情况下不需要作任何处理。如果散热器接地了,那也很容易。找一个废电源,随便拆拆就有绝缘材料了。
发表于 2009-4-30 22:18:46 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
哦。谢谢了,俺知道了。
发表于 2009-5-1 14:50:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用IRF740
630
640
发表于 2009-5-2 00:12:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
IRF630,640,6N60等N沟道MOS管
发表于 2009-5-2 08:24:31 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
其实原型号的634 也很好找,640也是常见的,全易找到。
