查看: 1465|回复: 17
求一V星主板BIOS
发表于 2017-1-6 10:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-77754反复检测内存
发表于 2017-1-6 10:24:23 | 只看该作者 �
你连V星主板的板号都认不正确,谁也帮不了。
发表于 2017-1-6 10:53:25 | 只看该作者 �
你要把主板的型号说出来啊
发表于 2017-1-6 12:06:53 | 只看该作者 �
多了一个数字吧?一般都是后面四个数字.
发表于 2017-1-6 12:13:34 | 只看该作者 �
型号不对,直接上图比较直观。
发表于 2017-1-6 13:05:26 | 只看该作者 �
把型号看清楚再来求。
发表于 2017-1-6 16:50:29 | 只看该作者 �
没有见过5尾数的,楼主是不是弄错了
发表于 2017-1-6 18:23:10 | 只看该作者 �
是7754吧?没见过5位数字的
发表于 2017-1-6 23:46:03 | 只看该作者 �
版号不对啊,没有这个版号啊?
发表于 2017-1-7 06:32:09 | 只看该作者 �
ms-7754?  没有这个bios  帮顶吧!
发表于 2017-1-7 10:55:44 | 只看该作者 �
谢谢分享    学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
爱问 -10 严管区不要灌水!
发表于 2017-1-7 14:15:09 | 只看该作者 �
官网查不到这个型号,,
发表于 2017-1-8 11:53:45 | 只看该作者 �
楼主,型号是不是多了个数字
发表于 2017-1-9 12:23:42 | 只看该作者 �
型号呢,发出来
发表于 2017-1-11 11:22:24 | 只看该作者 �
学习学习    呵呵呵
发表于 2017-1-11 11:22:41 | 只看该作者 �
学习学习    呵呵呵
发表于 2017-1-12 18:16:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-1-12 18:16:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
