查看: 2415|回复: 7
请问大神有没有GA-B75M-D3V REV1。1点位图
发表于 2017-1-6 10:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板掉了些件,是进过点水的,
发表于 2017-1-6 10:20:12 | 只看该作者 �
顶一下,也想要一个
发表于 2017-1-6 10:21:40 | 只看该作者 �
你想要哪个部分的图片 我拍给你  只是这个你就要按照图纸去跑线路 看看是多大的参数了 我手上有这个板子 我拍给你
靠近内存槽下面L3电感右边那些电路,  详情 回复 发表于 2017-1-10 14:46
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-6 21:40:12 | 只看该作者 �
点位不好找 楼上可以给你拍照对比
发表于 2017-1-10 14:46:28 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2017-1-6 10:21
你想要哪个部分的图片 我拍给你  只是这个你就要按照图纸去跑线路 看看是多大的参数了 我手上有这个板子 我 ...
靠近内存槽下面L3电感右边那些电路,
[attachimg]1221588[/attachimg][attachimg]1221589[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-10 18:34
发表于 2017-1-10 18:34:01 | 只看该作者 �
2624390876 发表于 2017-1-10 14:46
靠近内存槽下面L3电感右边那些电路,
发表于 2017-1-10 18:35:52 | 只看该作者 �
剩下的 就要你跑线路了 跑一下才知道电阻阻值 或者你需要哪个具体位置的电阻阻值 你告诉我 我拆下来测量好 给你  你自己先跑跑电路 就能大概知道参数了,这个机器有图纸 你下载下来看下
发表于 2017-1-14 11:43:29 | 只看该作者 �
非常感谢,元件都换上去内存供电已经出来了,但CPU供电没有,供电 开关 BOOT都出来了,BIOS也刷过了,下一次准备换芯片,
