查看: 2231|回复: 14
e431 红屏蓝屏白屏闪动
发表于 2017-1-6 09:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当天客户来到 直接说 :做显卡多少钱?
心想 “要和懂行“
报个:XXX元
客户想了想说:行!修吧, 以前也做过显卡, 没有用过很长时间!
心想:哼!挨宰了吧!
拆机后 发现显卡上面确实有助焊膏,但是这个机器是 灌入黑胶, 侧面看了看 黑胶没用动啊,看来是  带胶加焊的或者没有加焊!
还是根据自己的思路维修吧,
先外接屏试试,没有显示
看看电流:正常啊
听报警音:没有
拆机过程中发现屏线松动, 放回原位后正常!
发表于 2017-1-6 09:59:17 | 只看该作者 �
楼主,你这个钱赚的爽啊!
发表于 2017-1-6 10:25:57 | 只看该作者 �
楼主  这钱挣的爽啊
发表于 2017-1-6 10:56:27 | 只看该作者 �
哈哈,我遇到一个同行机器X220i,说开机不显,我看电流挺大的,用电筒照屏幕,发现暗屏,换张屏幕还是一样,还没弄好。
发表于 2017-1-6 14:42:40 | 只看该作者 �
这个键盘下面的屏线松了也会这样
发表于 2017-1-6 15:23:39 | 只看该作者 �
呵呵, 这显卡修得也用不了多久
发表于 2017-1-6 21:45:11 | 只看该作者 �
有些客户觉得自己懂 其实不懂……
发表于 2017-1-10 22:23:12 | 只看该作者 �
这都捡到了   可能是上家修了  屏线没插到位  时间长了 慢慢掉出来了
发表于 2017-1-10 23:11:38 | 只看该作者 �
客户懂什么啊 我们专门学的没个1到 2年还学不好来
发表于 2017-1-10 23:25:33 | 只看该作者 �
久久才遇到一次这样的菜鸟算是爽。
发表于 2017-1-11 11:45:47 | 只看该作者 �
楼主  这是送钱的机子啊   一个字爽
发表于 2017-1-11 12:17:55 | 只看该作者 �
遇上这种不懂装懂的有时可捡死鱼,有时也会难缠。有些明明是不开机,客户不懂装懂硬是说只是开关接触不良。要么敲不到,要么狠狠敲一笔。
发表于 2017-1-11 12:39:36 | 只看该作者 �
捡到死鱼了
发表于 2017-1-11 13:39:59 | 只看该作者 �
楼主,你这个钱赚的爽
发表于 2017-1-16 19:09:11 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
