查看: 1284|回复: 7
b460的蛋疼维修
发表于 2017-1-5 20:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新接b460一台,故障不加电,心想可能好修,直接拆机,找到ecBIOS,刷刷试一下,刷完之后突然上电,以为就这么结束了,结果并非我想的这么简单,上电瞬间掉电,换BIOS接着刷,故障依旧,再换,故障依旧,换芯片刷,故障依旧,苦思冥想,啥原因呢,闲着蛋疼拔了一下BIOS电池,加电一试,卧槽,不掉了,兴高采烈装机,装完给客户看一眼,机器刚拿到客户面前,掉电,md,接着拆机,想可能是CPU旁管管有问题,换CPU旁铁壳管管,加电测,又上电了,没有太激动,想试一下,结果不出我所料,又特么掉了,蛋疼,接着修,没思路了,拿板子相面吧,突然发现有些不对劲,一个小电容和旁边电阻不太正常,放大镜一看,确实不对,拿烙铁干掉,啊!焊盘掉了,处理一下,焊好了,装机,收钱,game over
发帖太少,图片忘了,谅解
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
pyjincheng + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
bxdxwym + 1
发表于 2017-1-6 10:02:55 | 只看该作者 �
没图没真相   我还以为是线性开启的分压电阻的问题呢?
发表于 2017-1-6 10:24:59 | 只看该作者 �
楼主应该搞个图看着稍微好点
发表于 2017-1-6 10:32:21 | 只看该作者 �
上次也搞了个差不多这个故障,刷一个BIOS用两次就又不加电了,最后是一键还原键进水腐蚀了
发表于 2017-1-6 13:59:56 | 只看该作者 �
有点图就跟好、、
发表于 2017-1-6 14:14:44 | 只看该作者 �
待机芯片周围的电阻电容吗、
发表于 2017-1-6 15:25:19 | 只看该作者 �
看得这种电脑头大
发表于 2017-1-6 16:58:01 | 只看该作者 �
观察不到位
