查看: 1624|回复: 0
ipad3,开机电流最高600多,不显示,请高手指点下
发表于 2017-1-5 17:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接口J2200的PPLED BACK A和B 两个电压都只有3.3,可图纸上面PPLED OUT A 是20.4V,这样正常吗,还是 大电源芯片有问题,其它开机电压都有出来都正常,就是不显示,换过屏也试过,请高手指点下,谢谢
