查看: 2524|回复: 7
华硕k8n 奇怪故障
发表于 2009-4-29 15:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k8n 主板第一次开机进系统正常,重启屏幕就显示 chassis intruded!
cpu fan error
fatal error ......system halted
当出现这种现象时键盘是无响应的
bios冲刷过一样
请问各位什么问题造成。cpu风扇装对的。谢谢!
发表于 2009-4-29 16:12:13 | 只看该作者 �
有可能是主板没检测到风扇运行,查一下风扇检测电路。
发表于 2009-4-29 16:18:54 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-29 16:43:50 | 只看该作者 �
提示的问题首先你的CPU风扇没有插在提示CPU_FAN的接口上是肯定的了。然后把这个管子拆掉就可以了
科高电脑 发表于 2009-4-29 16:36
我正在怀疑io问题,呵呵!我换个试试。谢谢!
发表于 2009-4-29 16:48:22 | 只看该作者 �
杨杰达义 发表于 2009-4-29 16:43
楼主看错了。他说的是IO边上的。靠接口旁的一个小三极管
发表于 2009-4-29 17:11:04 | 只看该作者 �
我换io了,好了,不显示这故障了。谢谢!
发表于 2009-4-30 11:24:41 | 只看该作者 �
有的是CHASSIS跳线问题或那个小三极管坏了
发表于 2009-5-1 16:10:01 | 只看该作者 �
应该是该cpu不被支持所以才这样,换个cpu就行了
