查看: 2056|回复: 28
求助rsmrst#无复位
发表于 2017-1-5 16:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
版号是la-4103p,机器进水之后不开机,待机0.1有3,5V,没有gp,不出rsmrst#,也不出35V芯片发出的ec-rsmrst#,然后查35v的反馈,可是万用表每次点俩个分压电阻中间哪里,就有“呲呲”的电流声,然后35v也没有了,测了俩个分压电阻阻值正常,35v芯片换了症状一样,求助大家这是什么情况?
补充内容 (2017-1-6 13:34):
现在找官网提出的bios可以加电了,可是不良机,网卡芯片发烫拆了,加电到0.7左右,不亮机,问下cq40不装网卡芯片会不良机吗?网卡型号是8111c,没想到进水bios会出问题
补充内容 (2017-1-6 15:14):
修好了,还是bios的问题,没想到进水会导致bios问题,官方分离出来4个bios,一个一个试到最后一个才亮机的,也不知怎么区分这4个,只好试了,网卡芯片也烧了
发表于 2017-1-5 16:42:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ec供电时钟复位 acin  bios  都查了吗
ec供电复位时钟都有,进水不能是bios吧?acin没查,它为什么会有电流声呢  详情 回复 发表于 2017-1-5 16:45
发表于 2017-1-5 16:44:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-1-5 16:45:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好说 刷了再说吧 一切皆有可能 查询ec的acin  详情 回复 发表于 2017-1-5 16:50
发表于 2017-1-5 16:49:08 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
待机0.1这个电流有点大吧
我这个表不行,基本都是0.1  详情 回复 发表于 2017-1-5 16:58
发表于 2017-1-5 16:50:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哥问一下,bios 1脚电压一直在跳2-3V之间,这是芯片的问题吗?刷bios时候编程器可以认到啊,没有示波器  详情 回复 发表于 2017-1-5 20:04
发表于 2017-1-5 16:51:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看看 3v 5v开启是不是ec开启的  要是就查acin
有35v,一开始多打了俩个字  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:23
发表于 2017-1-5 16:58:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hanxiaofa 发表于 2017-1-5 16:49
待机0.1这个电流有点大吧
我这个表不行,基本都是0.1
发表于 2017-1-5 17:05:36 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主万岁 很好很强大
这是什么意思。。。  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:23
发表于 2017-1-5 17:17:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修好  你的待机电压吧  51125也不难             没有规定你之前判断有35没PG是正确的  可能35这块本来就有问题呢
有35V没有pg,一开始多大了俩个字  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:24
发表于 2017-1-5 17:20:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
5V没有,出不来PG怎么可能有RSMRST
有35v没有pg  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:24
发表于 2017-1-5 17:23:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有35v,一开始多打了俩个字
发表于 2017-1-5 17:23:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是什么意思。。。
发表于 2017-1-5 17:23:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
进来认真学习哈
发表于 2017-1-5 17:24:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
四红坚持一年 发表于 2017-1-5 17:17
先修好  你的待机电压吧  51125也不难             没有规定你之前判断有35没PG是正确的  可能35这块本来就 ...
有35V没有pg,一开始多大了俩个字
发表于 2017-1-5 17:24:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有35v没有pg
这个PG是要EC的100脚上拉才有的吧 还是查一下EC的条件吧  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:32
发表于 2017-1-5 17:32:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个PG是要EC的100脚上拉才有的吧
还是查一下EC的条件吧
我先刷个bios吧。。。  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:46
发表于 2017-1-5 17:43:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像3.5vpg是没有的
哦,看到了,说是需要出来rsmrst才能上拉为高电平是吧?  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:45
发表于 2017-1-5 17:45:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
郭茂弟 发表于 2017-1-5 17:43
好像3.5vpg是没有的
建议还是重点查南桥吧。3.5v线性有吗?  详情 回复 发表于 2017-1-5 17:47
发表于 2017-1-5 17:46:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
974109829 发表于 2017-1-5 17:32
这个PG是要EC的100脚上拉才有的吧
还是查一下EC的条件吧
我先刷个bios吧。。。
