查看: 3994|回复: 52
联想E520 铁壳管子二修机
发表于 2017-1-5 14:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来个联想的本子,E520, 说不能开机。这个本子好像和E420一样有通病D95280,待机芯片。插上电源,待机005,按开关没反应。好吧,拆机,一看让人家修过了,待机芯片上下管子有烧黑的痕迹,刮开重新补好在上电, 待机正常了,001A,按开关电流跑到0.6A,就不动了,测量板子上除了cpu供电和核心供电没有外,其他供电都正常,上家修过了35v,也修过cpu供电,芯片都动过了NCP6131,铁壳管子都没换,测量控制级等都正常,就是不发出供电,在论坛上找到了判断方法,不安cpu出cpu供电的方法,试了一下,核心供电出来了,cpu供电还是没有,第一感觉还是把铁管都换了再说其他的问题吧,先从简单的来,一顿换.在上电的时候,奇迹出现了,电流跑到了1.多,感觉要亮机了,接上屏幕还真亮了,看来上家没发现这个铁壳管子有问题啊.刚才核心电压出来了,他的上下管子还是原来的铁壳的, 我感觉不稳定,在有就是我有强迫症,都换了感觉很舒服,还是都换了吧, 接下来又回到了解放前,一下把cpu供电芯片烧了,感觉cpu也挂了,我的心啊,一下就跌到了谷底,下班了,算了第二天再搞吧,整的晚上没睡好。第二天找到芯片焊了好几次最后才成功,可贺的是cpu没事,命大啊.
很多事总在希望中给绝望,也在绝望中给你希望啊。2017年祝大家生意红火,最后奉上bios,看好版号在下载,独立显卡的,I3二代,谢谢大家
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员9064730.2元2021-7-16 20:43
 会员10820.2元2021-6-24 21:57
 会员10557770.2元2019-9-28 23:22
 会员2004320.2元2018-10-5 16:13
 会员10057640.2元2018-6-14 14:28
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
学徒33 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chen12345 + 1
llyx + 5
小小菜鸟, + 2 双击666+关注!
kaixindi1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 双击666+关注!
广州迅芯科技 + 5 双击666+关注!
本文由 会员935201 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-5 14:24:04 | 只看该作者 �
感谢分享。厉害厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
398625933 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-1-5 14:25:58 | 只看该作者 �
附件没 整明白
E520独立的 10292-2 03.021原机备份 ok.rar
2.13 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-5 15:58:56 | 只看该作者 �
感谢分享。厉害厉害
发表于 2017-1-5 16:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好,没把cpu整挂
发表于 2017-1-5 16:13:21 | 只看该作者 �
这铁壳很烂呀
发表于 2017-1-5 19:13:03 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2017-1-5 20:06:33 | 只看该作者 �
直接顶起来  这好好学习了
发表于 2017-1-5 20:08:40 | 只看该作者 �
上面说核心供电都出来了,cpu供电还没有出来,请问核心供电你指的是什么?
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 看帖仔细
发表于 2017-1-5 20:21:14 | 只看该作者 �
估计是写的时候 逻辑错误 ……
谢谢版主,我理解的和其他人理解的不一样,因为每个人学的时候都不是一个师傅,认为什么的都有,cpu供电就是cpu供电,核心供电也可以认为是cpu内集成显卡供电,我不知道我理解的对不对?  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
估计是写的时候 逻辑错误 ……
那你的意思是说,核心供电这句话可以去掉吗?  详情 回复 发表于 2017-1-5 20:33
发表于 2017-1-5 20:33:06 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-1-5 20:21
估计是写的时候 逻辑错误 ……
好多人会理解为 核心供电是CPU核心供电 ……  详情 回复 发表于 2017-1-5 20:47
发表于 2017-1-5 20:47:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-5 20:49:28 | 只看该作者 �
哦,知道了,可以理解为重复,一样的意思。谢谢解释
发表于 2017-1-5 21:04:13 | 只看该作者 �
为什么会把芯片烧了呢
发表于 2017-1-5 21:07:34 | 只看该作者 �
这种管子比铁皮管耐用些。
发表于 2017-1-5 22:37:50 | 只看该作者 �
这个管子改得...  我试过一次  亮机10分钟左右 就又挂了  还是要用铁管
这个不能改的铁壳MOS管属于大功率的MOS管,一般的MOS管用一会就会G的  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:24
这个改完之后用了两天了 没有问题 铁壳的管子不稳定  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:44
发表于 2017-1-5 22:52:07 | 只看该作者 �
铁管就必须要用铁管才行啊不然必烧啊
发表于 2017-1-5 23:27:17 | 只看该作者 �
这个CPU真命大。
发表于 2017-1-6 09:44:28 | 只看该作者 �
