查看: 6360|回复: 52
小白头回修电视不开机
发表于 2017-1-5 13:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:杂牌
故障:有时不开机
上图
元凶在这
特写
找到换上
更换OK
亮机
小白留图纪念,
老手勿。。。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
幽默谷 + 2
发表于 2017-1-5 14:31:26 | 只看该作者 �
电容怀孕了?
是的,只是有一点小肚子,就不开机了  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:00
发表于 2017-1-5 14:37:33 | 只看该作者 �
2个电容鼓包了,恭喜楼主,300元到手了。
哪能,没有那么多  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:02
修电视机收费有这么高吗?  详情 回复 发表于 2017-1-5 19:03
发表于 2017-1-5 16:30:28 | 只看该作者 �
恭喜捡到闲鱼了.
只是闲的没事打开看看而矣  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:04
发表于 2017-1-5 16:55:03 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡到钱了
没有,小捡而已  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:06
发表于 2017-1-5 18:26:31 | 只看该作者 �
电容怀孕,直接就能看出来的
没开盖之前还是很忐忑的  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:07
发表于 2017-1-5 18:45:11 | 只看该作者 �
至少修好就是件本事,很多人连拆的勇气都没有。
拆之前,还确实有点小担心  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:08
发表于 2017-1-5 19:03:51 | 只看该作者 �
修电视机收费有这么高吗?
修电视是很赚钱的,因为电视不容易买到通用的板卡,普通用户弄不了,电脑就不然了  详情 回复 发表于 2017-1-5 19:08
发表于 2017-1-5 19:04:26 | 只看该作者 �
运气好,我老是碰不到电容怀孕这种好事
别急,总会遇到的  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:10
发表于 2017-1-5 19:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-1-5 19:03
修电视机收费有这么高吗?
原来是这样,没怎么弄电视不太懂  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:22
发表于 2017-1-5 23:22:27 | 只看该作者 �
200多,要的要的。
没有那么多啦  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:13
发表于 2017-1-6 00:30:20 | 只看该作者 �
电容的问题  容易
没弄过,开盖之前有点小忐忑  详情 回复 发表于 2017-1-6 09:15
发表于 2017-1-6 09:00:52 | 只看该作者 �
是的,只是有一点小肚子,就不开机了
发表于 2017-1-6 09:02:01 | 只看该作者 �
哪能,没有那么多
发表于 2017-1-6 09:04:24 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2017-1-5 16:30
恭喜捡到闲鱼了.
只是闲的没事打开看看而矣
发表于 2017-1-6 09:06:10 | 只看该作者 �
qq410688929 发表于 2017-1-5 16:55
恭喜楼主捡到钱了
没有,小捡而已
发表于 2017-1-6 09:07:09 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-1-5 18:26
电容怀孕,直接就能看出来的
没开盖之前还是很忐忑的{:2_30:}
发表于 2017-1-6 09:08:05 | 只看该作者 �
拆之前,还确实有点小担心
至少修过之后发现,其实我也能搞定  详情 回复 发表于 2017-1-6 11:03
发表于 2017-1-6 09:10:48 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-1-5 19:04
运气好,我老是碰不到电容怀孕这种好事
别急,总会遇到的{:2_32:}
发表于 2017-1-6 09:13:44 | 只看该作者 �
now12345 发表于 2017-1-5 23:22
200多,要的要的。
没有那么多啦
