查看: 1506|回复: 3
ibmt40维修记
发表于 2009-4-29 15:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学笔记本也快2个月了 其中也有3次修好机器 都是用脚都能修好的 一台使戴尔600 面板座掉了 拆下来就看到了 一台使旭日150 脚趾头都知道使cpu供电芯片虚焊 还有一台使华硕电源开关失灵 换了就成功 其他有几次很接近成功了 不是没有配件就是没有资料 问了boss和师兄们 都是不值得修了 只得作罢
  这次来了个ibmt40 师兄都很忙 其中一台他们修了一下 机器很多 放在一边 我找个机会拿过来看 故障使外接lcd可以点亮 插上自带的就掉电 于是开始琢磨
  先换了屏 这是最简单的 外甥打灯笼 断开屏的高压板 用外接 涛声依旧 只接高压板不接屏线 不掉电 但是屏是好滴 只能怀疑屏3.3v供电是不是不能带负载 断开了屏上的3.3保险 可以不掉 没什么思路 只能死马当作活马医 量附近的mos管和其它什么东西 碰碰运气 结果发现有个二极管正反向都是 200多欧姆 不知道使什么东西 今天下载了40的图纸才知道 是d17 拆下量 还是如此 二极管没有问题 旁边的mos管 q45也没问题 昨天没有图纸 找了个点位图 看到找个二极管和62501的26脚有联通 管他三七二十一 挑开这个脚 量之 二极管正向200多 反向1 有戏 准备找个换上去 想了下 先量挑开的脚 好像没有短路的现象 于是还原26脚 再量之 二极管好了 不懂 也没有图纸昨天 接上屏 好了 点亮了 也没换件 就这样修好了
  师兄过来看了看 你焊短路了 和旁边的25脚vdd15短路了 我一看 果然 怎么还是亮的 今天下了个图纸看 25 是15伏的 接了个电容 电压差不多 才没有烧东西 于是断开25 26脚短路的锡焊 还是能开机 莫名其妙
  今天下了个图纸 恶补了一下 26脚是VCC3P_DRV驱动屏供电3.3v控制管q47的 电压16v 左右 图纸上屏供电的使16伏 这个板上使3.3 无所谓了 能修好就可以了 不过不知道是怎么修好的 估计是不是26脚附近氧化有短路的东西? 焊了断开了? 不放心 今天一大早还是能开机 不知道是怎么修好的 有没有人能告诉我 。。。。。
发表于 2009-4-29 16:52:21 | 只看该作者 �
不要问我为什么,我也不知道 怎么好的。
发表于 2009-4-29 17:26:22 | 只看该作者 �
可能是有个保险出故障了导致电压达不到出现的这个毛病
发表于 2009-4-29 17:28:33 | 只看该作者 �
