查看: 2103|回复: 5
[三星]
两个不同厂家gm5766H-LF代用问题。
发表于 2017-1-4 20:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板是三得205BW机上的,这种芯片老是出问题,而且都出在MCU上,网上多数是ST厂家的,型号一样不知道能不能代用,程序可不可兼容。
发表于 2017-1-4 21:30:56 | 只看该作者 �
是一样的,ST是后来的型号,GENESIS被收购了,没有这个型号了,,只有后来的STXXX了
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
维修公司 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-1-4 21:31:19 | 只看该作者 �
换上一试就知道了
发表于 2017-1-4 22:04:36 | 只看该作者 �
这个要不找PDF  要不直接换
发表于 2017-1-5 00:19:30 | 只看该作者 �
我还没见过这种芯片
发表于 2017-1-5 01:29:53 | 只看该作者 �
换上试试吧  应该可以的
