查看: 4632|回复: 10
郁闷!移动硬盘老中毒!
发表于 2009-4-29 13:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急求哪位大侠,有什么号方法可以尽量避免移动硬盘中毒啊!
发表于 2009-4-29 18:36:35 | 只看该作者 �
实现原理:
  该批处理利用WIN下不允许有重名的文件夹,先建立一个autorun.inf文件夹,这样病毒的autorun.inf文件夹就不能建立了!就能达到免疫的作用!
  autorun.inf病毒免疫的批处理,用MD命令在每个盘下面建立一个autorun.inf文件夹,达到使所有盘免疫的作用。
  你也可以用同样的方法,免疫一些常见的病毒!
免疫autorun类病毒,全自动批处理建立或删除autorun.inf文件夹,批处理文件内容如下:
@echo off
mode con cols=70 lines=18
title 建立或删除autorun.inf文件夹
color 4f
cls
echo +
echo +       免疫autorun类病毒,建立或删除autorun.inf文件夹 for /XP
echo + ---------------------------------------------------------------
echo +
echo +      此批处理会在每个分区的根目录下建立autorun.inf\cfan.文件夹,默
echo + 认的情况下是删不掉的,但可以用这个批处理删掉。在XP下测试通过。
echo +
echo +                                    test    2007年12月06日
echo +
echo +         [Y] 按 Y 键建立autorun.inf文件夹免疫autorun类病毒
echo +         [D] 按 D 键删除硬盘所有分区下的autorun.inf文件夹
echo +         [Q] 按其他任意键退出
echo + -----------------------------------------------------------------
echo +
SET Choice=
SET /P Choice=          请选择要进行的操作:
IF /I '%Choice:~0,1%'=='y' goto md
IF /I '%Choice:~0,1%'=='d' goto del
exit
:md
for %%a in (c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do del /a /f /q %%a:\autorun.inf>nul 2>nul & md %%a:\autorun.inf >nul 2>nul & %%a: >nul 2>nul & cd %%a:\autorun.inf >nul 2>nul & md cfan..\ >nul 2>nul & attrib +s +h +r %%a:\autorun.inf >nul 2>nul
cls
mode con cols=70 lines=10
color 2f
echo +
echo +
echo +
echo + 已经在各分区的根目录下建立autorun.inf\cfan.文件夹免疫autorun病毒。
echo +
echo +                       感谢使用,按任意键退出
pause>nul
exit
:del
for %%a in (c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do rd /s /q %%a:\autorun.inf\cfan..\ >nul 2>nul & rd /s /q %%a:\autorun.inf >nul 2>nul
cls
color e5
echo +
echo +
echo +
echo + 已经删除各分区的根目录下建立autorun.inf\cfan.文件夹。
echo +                         感谢使用,按任意键退出
pause>nul
exit
  将以上的内容复制到文本文档中,另存为:“保存类型”改为“所有文件”,文件名设为“creatauto.bat”或“creatauto.cmd”(注意后缀务必不能少!)。 资源管理器中,再双击文件“creatauto.bat”或“creatauto.cmd”,即可自行建立或删除autorun.inf文件夹!
    注意:
  这种方式建立的autorun.inf文件夹不能在资源管理器中删除!若需要删除,仍需要执行此批处理文件方可删除所建autorun.inf文件夹。
  这种方法最好是在做完系统后就运行一次,把所有盘建立免疫文件夹。在已感染autorun病毒的机器上无效,必须先用杀毒软件清除病毒。
发表于 2009-4-30 12:08:47 | 只看该作者 �
专业几是不一样!谢谢!
发表于 2009-4-30 12:09:29 | 只看该作者 �
专业就是不一样!上面打错了!
发表于 2009-4-30 15:17:28 | 只看该作者 �
3L所言即是!!
发表于 2009-5-8 15:49:50 | 只看该作者 �
也不一定是你的硬盘的原因啊,做好先杀毒啊
发表于 2009-5-8 16:07:19 | 只看该作者 �
AUTORUN.INF很多杀毒软件都可以免疫了,你还是对电脑杀下毒吧
发表于 2009-5-10 12:10:59 | 只看该作者 �
移动盘上所有EXE文件改成EXF,所有RAR文件改成RAB,所有DLL文件改成DLI,O(∩_∩)O哈哈~,用到的时候再改过来就可以了
发表于 2009-5-10 12:42:34 | 只看该作者 �
建议格成NTFS,建AUTORUN.INF,取消所有权限
发表于 2009-5-11 15:16:07 | 只看该作者 �
不用就行咯,那有出来混,没有中毒的 啊!!!晕………………
发表于 2009-11-30 20:34:28 | 只看该作者 �
换个带写保护开关的硬盘盒就行了,很便宜啊
很好。。。  发表于 2012-2-21 22:17
