查看: 2266|回复: 5
映泰A780L3B 不出桥供电维修故障经验
发表于 2017-1-4 13:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
反馈电路分压问题。R332坏找 个同阻值的装上 后分压正常 桥供电电压偏低还是不跑码   找个同型号板的同型号电阻R332换上触发跑马    这个R332必须要同型号规格才可以用
发表于 2017-1-4 13:35:05 | 只看该作者 �
阻值符合原设计要求是必然。
发表于 2017-1-4 14:09:04 | 只看该作者 �
这里芯片反馈引脚工作电压推测也会偏低
发表于 2017-1-4 14:12:51 | 只看该作者 �
电阻在这里坏一般是阻值变大腐蚀引起
发表于 2017-1-5 00:52:18 | 只看该作者 �
电阻替换  租阻值 一样就行的吧  不用分型号吧  你说的型号是电阻表面写的
发表于 2017-1-7 22:45:08 | 只看该作者 �
这个应该是换同规格0402的换才行
