查看: 4603|回复: 10
请问一下各位师傅:R270怎么定位右边齿轮,我试了无数次不成功
发表于 2017-1-3 21:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的师傅:
       我的R270,右边的齿轮组我拆下来了,装回去只要笔架有升降动作就双闪,我怀颖是我
齿轮没有装好,所以求指导,齿轮我拆又装,感觉都无数次了,就是这样,之前有台机器好的,我为了修另一台,拆了一下结果两台现在一样毛病,所以我肯定齿轮没装好
发表于 2017-1-3 22:27:23 | 只看该作者 �
拆之前拍照片记录就不怕装不回去!
发表于 2017-1-4 08:35:26 | 只看该作者 �
对机械部位拆解最好先拍照,没机器没法图片说明。楼主发个照片看看。
[attachimg]1219108[/attachimg] 就是这个齿轮,正常应该转一圈到那个小孔位置的,我的只能转180度,双闪了,不知道为什么  详情 回复 发表于 2017-1-4 21:42
发表于 2017-1-4 21:42:28 | 只看该作者 �
还有一个齿轮也有个定位孔  详情 回复 发表于 2017-1-5 10:18
发表于 2017-1-5 08:37:11 | 只看该作者 �
安装时这个齿轮定位孔与背后铁架的定位孔重合就对了。
发表于 2017-1-5 10:18:49 | 只看该作者 �
还有一个齿轮也有个定位孔
[attachimg]1219521[/attachimg] 这个我也定了,应该是每次字车有升降动作,转180度就双闪  详情 回复 发表于 2017-1-5 21:42
发表于 2017-1-5 21:42:20 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2017-1-5 10:18
还有一个齿轮也有个定位孔
这个红框齿轮中的孔与安装的那个位置孔对齐,  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:40
发表于 2017-1-6 08:40:48 | 只看该作者 �
我对齐的,师傅  详情 回复 发表于 2017-1-6 21:33
发表于 2017-1-6 21:33:49 | 只看该作者 �
我对齐的,师傅
如果都对齐了的话,你机器本身还有问题,比如打印头下面的具纸宽传感器,泵与泵辅件都会造成这个问题。  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:52
发表于 2017-1-7 11:52:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-9 18:17:52 | 只看该作者 �
反G下:希望以后有遇到一样的可以解决,把 主板上的线重拨插一次就好了
我换了光栅,换了光栅盘,换了齿轮  换了进纸器都不行,每次右边 齿轮转180度就双闪 字车上下升降一下 最后是一个 师傅帮我弄的,他就叫我把所有的线插拨一了一下就好了,不知道为什么
