查看: 11583|回复: 97
苹果A1278 820-3115-b不触发教学一例 求精华
发表于 2017-1-3 21:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是一美女拿过来说 机器很久没用了 今天想拿出来用就打不开了 整机通电0.013A 此时小绿灯也是亮的 然后打开后盖 看到BIOS旁边一个6脚元件腐蚀很严重 图纸查了下 这个是个S0电检测电流的 应该不影响
          ------------------进入检修正题-----------
1.测量L6995 =PP3V42_G3H_REG 3.42v正常
2.测量L7220 =PP3V3_S5_REG 不正常 无输出
检修3V3_S5步骤:
1.对线性3.5v打值 8 . 17脚 打值正常
2.测量16脚供电VIN正常 测量EN0不正常。追查EN0信号来源:(5V3V3_REG_EN)来自U7941
U7941工作原理:(1脚得到供电 5脚接地正常 2脚正常收到SMC_PM_G2_EN 从3.4脚输出P3V3S5_EN_L_R P5V3V3_REG_EN 当3.3v_S5正常产生输送到6脚后延时10MS 从第8脚输出S5_PWRGD)
实时测量:1.脚 19V正常 2脚3.3正常 开启无输出 更换U7941后顺利产生=PP3V3_S5_REG 测量=PP3V3_S5_REG正常后顺手测量了下8脚S5_PWRGD 没有产生、可能换的芯片有问题 再换一个就出来了 正常待机0.024A
插可调 插电池 没有自动触发 有充电电流...... 手动拉低键盘下方的电阻无效 不触发 测量SMC_ONOFF_L 有3.3v 手动拉低 有跳变...  PM_PWRBTN_L没有动静 锁定EC条件及EC本身
测量EC供电正常 复位正常 时钟晶振有波形 LID正常 S5_PWRGD刚才已经量过了 在EC端再次量也正常 测量PM_RSMRST_L发现情况 不正常。来源U7930
这个芯片工作原理就简单了:
1.VDD GND 2.SENSE 3.CT(外部延时) 4.输出
测量供电有 2脚无0V异常 追查=PP3V3_SUS_PWRCTL 来自=PP3V3_SUS_FET 而=PP3V3_SUS_FET通过Q7820 受控于Q7822 而Q7822受控于=P5V_3V3_SUS_EN 这个信号
实测Q7820 G极为3.3V 这个异常的 说明Q7822没有导通 测量Q7822 G极果然是没有开启的。追查=P5V_3V3_SUS_EN来自U7940
这个芯片工作原理 其实就是个或与门 (或门相加 与门相乘)  测量1脚3.3v 6脚从桥输出过来的也有3.3v  4脚没有输出。 很显然 问题很明显:这个或与门坏了
我有这个料板 但是这个芯片很小 然而看不到脚 实际操作 直接去掉这个芯片在R7917处添加一坨很圆润的锡(PS:人懒没办法)
然而:结果你懂的!!!
码字好辛苦呀 求分 求精华!!!!
由于是用示波器测量数据的 SO:测量图就没有哈!各位见谅!!
购买记录
购买人数74价格购买时间
 会员6497900.5元2022-6-13 20:09
 会员11349790.5元2022-5-26 11:02
 会员5694490.5元2021-12-26 23:00
 会员4705340.5元2021-12-22 18:01
 会员4671440.5元2021-10-15 14:56
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +110 收起 理由
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
黄祺益 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
541872190 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
LIJUN911025 + 2 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
381241369 + 2 双击666+关注!
13690778816 + 1 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
asd372625812 + 2 双击666+关注!
飞轮海鸥 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员1004193 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-3 22:10:58 | 只看该作者 �
楼主威武 思路明确
发表于 2017-1-3 22:13:27 | 只看该作者 �
写得很详细,不错
发表于 2017-1-3 22:28:35 | 只看该作者 �
师傅辛苦了,先学习了呀!!
发表于 2017-1-3 22:43:56 | 只看该作者 �
楼主干苹果干的一溜一溜的
发表于 2017-1-3 23:55:40 | 只看该作者 �
苹果的机器不好修,有点复杂
发表于 2017-1-4 00:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天也修到这个,,也碰到你说的这个门电路,,我也是一坨子锡上去的,,哈哈哈,,可惜触发后不出1.05V,搞了下桥能亮了,,又不认硬盘,,usb数据线打值相差五十,,桥估计是挂了,
哈哈哈 都喜欢偷懒了。。  详情 回复 发表于 2017-1-4 10:07
发表于 2017-1-4 00:42:39 | 只看该作者 �
楼主修苹果高手  苹果还没修到过
发表于 2017-1-4 01:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果机真不好修它,
发表于 2017-1-4 02:44:39 | 只看该作者 �
美女的机器 修起来果然不一样
发表于 2017-1-4 08:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大苹果都被楼主玩坏了
发表于 2017-1-4 10:07:27 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2017-1-4 00:06
我今天也修到这个,,也碰到你说的这个门电路,,我也是一坨子锡上去的,,哈哈哈,,可惜触发后不出1.05V ...
哈哈哈 都喜欢偷懒了。。
发表于 2017-1-4 10:23:32 | 只看该作者 �
楼主威武 思路明确
发表于 2017-1-4 10:29:30 | 只看该作者 �
楼主 真是英明神武
发表于 2017-1-4 10:40:10 | 只看该作者 �
楼主维修过程中,润滑油还真没少用呀,亮机的快感是不是,特别爽!
这感觉FEEL 爽!  详情 回复 发表于 2017-1-4 12:16
发表于 2017-1-4 10:43:34 | 只看该作者 �
分析得很詳細 感謝分享
发表于 2017-1-4 10:52:05 | 只看该作者 �
学习了   挺详细的
发表于 2017-1-4 11:00:41 | 只看该作者 �
苹果一年也碰不到一个
发表于 2017-1-4 11:05:31 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2017-1-4 11:09:08 | 只看该作者 �
苹果都还没修过。看起来好像差不多的
