查看: 4535|回复: 11
大家帮我看一下这个电源有多少W?
发表于 2009-4-29 11:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
淘了一块二手电源,昊翔牌,鑫辉源电子生产的,标称600W服务器电源,12V   25A ,   5V  33A ,
   3.3V  33A,    内部用料:  200V 1000VF 电容2只,  推动管是TO-3P封装的13009,2只,
12V输出用的是2只 16C20并联的,5V是2只 30C40并联的,  3.3V 用的是40C45单只,主变压器是大一些,有很多接口,我总感觉没有那么大功率,大家帮我看一下有多少W?
     下面我实拍的照片
发表于 2009-4-29 11:23:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还有一张照片
发表于 2009-4-29 12:07:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还可以。但用在服务器上就不怎么样了。我看就300左右
发表于 2009-4-29 12:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据他的标签说明,应该算600W电源吧。实际功率可能会不够。
发表于 2009-4-29 12:38:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
肯定实际功率不够的最做多不超350W
发表于 2009-4-29 14:16:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不管服务器够不够,用在自己的电脑上是绰绰有余了
发表于 2009-4-29 21:59:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
你这个不好说阿,看铭牌是单路12V输出25A
     由于ATX规范包含240VA限制,即美国UL规范和欧盟EN 60950规范规定“任何线缆或者裸露的电路承载的功率不能高于240VA”,所以+12V输出不能高于20A(ATX电源规范中为留出余地而改为限定单路+12V输出不超过18A),否则+12V输出的某根线缆就可能超过20A而发生危险。所以+12V总输出若超过20A就不得不采用分路输出方案,将电流分摊成几路减少每一路的电流。
发表于 2009-4-29 22:55:43 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
推动管是TO-3P封装的13009    一班电源不会过400W。   350W以下的电源用
发表于 2009-4-30 08:57:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种杂牌电源一般达不到太高 在350 400 之间啦
发表于 2009-4-30 13:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该有,看大电容有1000UF,应该说是接近这个功率吧
发表于 2009-5-2 15:18:01 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
最多300W,杂牌货
发表于 2009-5-2 15:19:38 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
还600W呢,想一下用TL494的电源达到400W 的有几个
