查看: 3333|回复: 8
CPU座虚焊
发表于 2009-4-29 10:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
各位好!台工会机主板CPU座虚焊后大家如何处理效果好。有时能亮有时不能,经替换CPU,内存均良好,点亮时一切正常,用两天均好,点不亮时,一下也不工作,CPU不跑代码,不工作,确定是CPU座虚。各位有何良策?
发表于 2009-4-29 11:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
加焊CPU座啊~~~~
发表于 2009-4-29 11:45:10 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
如何加焊好呢?用铬铁,风枪?还是BGA
发表于 2009-4-29 12:16:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看什么座子咯,如果是BGA的,你用烙铁有什么用,脚都看不到哦
发表于 2009-4-29 12:26:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风枪也可以的
先加的助焊膏
发表于 2009-9-19 23:22:31 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
478Pin的CPU座子用风枪如何加焊,我的武器是安泰信(ATTEN)850B,风速和温度各控制在多少为宜?
发表于 2009-9-20 21:37:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
希望用风枪加焊过CPU座.南北桥的师父们不吝赐教!也好让我们这些买不起BGA设备的菜鸟们长点知识!!先谢谢了!
发表于 2009-9-20 22:39:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我做了个土炮 做桥行 就是座子怎么也弄不好 关键是助焊剂没办法加进去 加了以后触点和u接触不好 还洗不干净
发表于 2009-9-20 22:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
最好用BGA返修台加焊CPU底座哦
如果加焊还是不行最后只能更换CPU底座了
