查看: 1571|回复: 2
VIA南桥供电的阻值
发表于 2009-4-29 10:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台STAMP的小机器,开机不显,电流1A左右,CPU狂发热.各供电正常.3.3V对地阻值只有27欧.但电压正常不会保护,用电烧了一下,发现是南桥.型号是VIA VT8235.这个桥3V供电对地阻值27欧是否正常呢?
发表于 2009-4-29 11:17:58 | 只看该作者 �
应该不对,不会这么小的.
发表于 2009-4-29 21:45:15 | 只看该作者 �
肯定不正常,拆了桥再量阻值
