查看: 5249|回复: 20
AOC le32a3038/80液晶电视,上半部分不正常!!
发表于 2017-1-3 13:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障看图!!  逻辑板  HV320MXC-200
是哪里的故障,还有修复的可能吗!!
屏芯片max17126b   R9的电阻是多少的!!!!
屏电压 VCOM 7.21V  VGH 26.3V   VOFF -7.9V   VREF  1.23V(这个好像不正常,)  DVDD 3.26V  GREF  15.78V
发表于 2017-1-3 14:12:24 | 只看该作者 �
屏的问题,不好修
发表于 2017-1-3 14:20:56 | 只看该作者 �
屏上TAB的问题
发表于 2017-1-3 14:31:12 | 只看该作者 �
3楼能不能说的清楚一点还有修复的可能吗
发表于 2017-1-3 16:49:47 | 只看该作者 �
就是软排线的问题   一般搞不定
发表于 2017-1-3 20:35:06 | 只看该作者 �
这个一般没有设备,估计修不了了
发表于 2017-1-4 01:17:34 | 只看该作者 �
邦定芯片  有问题
发表于 2017-1-6 11:33:05 | 只看该作者 �
难搞,没设备
发表于 2017-1-11 11:33:13 | 只看该作者 �
这么多大神,都没有人搞过这种!!!
发表于 2017-1-18 09:55:10 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2017-1-22 14:46:01 | 只看该作者 �
哎,都没人修过这种故障的?????
发表于 2017-1-22 15:08:23 | 只看该作者 �
屏的问题报废了。
发表于 2017-1-22 16:51:33 | 只看该作者 �
VEF 1.23应该是正常的
发表于 2017-1-22 18:16:15 | 只看该作者 �
开机轻按软排线看看有没有变化,如果有变化,看看能不能搞吧,有难度;逻辑板和屏线也有可能,可以代换试一下。
发表于 2017-2-4 14:23:26 | 只看该作者 �
特别支持一下,谢谢分享
发表于 2017-2-6 03:32:32 | 只看该作者 �
我觉得电压是正常的,没有毛病
发表于 2017-2-8 11:53:41 | 只看该作者 �
电压正常  估计是通病  估计有断线  遇到过   VGH断线的   接上就好
发表于 2017-2-8 14:24:55 | 只看该作者 �
屏问题,有点麻烦
发表于 2017-2-8 15:01:08 | 只看该作者 �
屏坏, 了……。不太好修
发表于 2017-2-11 13:42:10 | 只看该作者 �
这问题多是屏出问题了把  ,逻辑板先代换下看看
