查看: 1910|回复: 15
北桥216-0752001有5个电容阻值是0
发表于 2017-1-2 21:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥216-0752001有5个电容阻值是0,是坏的吗?
发表于 2017-1-2 21:37:48 | 只看该作者 �
机器什么故障?通电桥烫不?
发表于 2017-1-2 21:41:28 | 只看该作者 �
应该是正常的,加焊过么
发表于 2017-1-2 21:53:05 | 只看该作者 �
是在板上测量还是独立测量    5个都为0 有点低
发表于 2017-1-2 22:12:21 | 只看该作者 �
不一定是坏的,有些是模拟地和数字地的,最好拆下量
不一样吗  详情 回复 发表于 2017-1-3 15:19
发表于 2017-1-2 22:34:48 | 只看该作者 �
不一定的 有些在板上测的是0的是可以的
发表于 2017-1-2 22:38:38 | 只看该作者 �
一般阻值为0 的可以仔细看下芯片DIE封胶有没爆锡裂开
发表于 2017-1-2 22:59:43 | 只看该作者 �
这个2001,。要拆下才能知道。。在板子上确实有为0欧的!
发表于 2017-1-2 23:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来量才知道,板上量确实有几个为0,主要看那个排容阻值
发表于 2017-1-3 07:27:59 | 只看该作者 �
坏了 换吧 AMD的北桥很脆弱
发表于 2017-1-3 13:58:33 | 只看该作者 �
好像是正常的
发表于 2017-1-3 15:12:54 | 只看该作者 �
拆下来测量,如果还为零就坏了。
发表于 2017-1-3 15:18:36 | 只看该作者 �
量下桥背面的电容 如果一样就是桥挂了
发表于 2017-1-3 15:18:44 | 只看该作者 �
量下桥背面的电容 如果一样就是桥挂了
发表于 2017-1-3 15:19:57 | 只看该作者 �
不一样吗
发表于 2017-1-3 15:44:36 | 只看该作者 �
0752001。。。。换了好多。。但是现在卖芯片的套路 你懂得。。哎。。
