查看: 2646|回复: 9
DELL 5437 掉电求助貌似通病
发表于 2017-1-2 18:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今修一台DELL5437 CPU和桥集成一起那种 来时开机显示 进系统掉电或者进系统途中掉电,有事开机瞬间掉电,掉电后可以再开,拆机后风枪烤了一下显卡,症状变成开机瞬间掉电,测所有电压瞬间都出,只有CPU供电瞬间测0.几,掉的太快。刷过BIOS 现象一样  没有测其他信号 内存拿掉一样掉电 在论坛看到类似掉电问题也没有解决,不知论坛的朋友有没有知道这个现象是否通病指点一二。
发表于 2017-1-3 07:29:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊APU百分百好
我的是英特尔的  详情 回复 发表于 2017-1-3 09:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-2 20:32:37 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
开机了马上把开关拔悼你看还会不会悼
发表于 2017-1-2 23:44:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下温控电路
发表于 2017-1-3 09:19:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我的是英特尔的
发表于 2017-1-3 10:22:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显卡吹爆了?
发表于 2017-1-3 11:53:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
找到问题了,还是显卡坏了。
发表于 2017-1-3 13:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把显卡卸了瞧呢
发表于 2017-1-3 13:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
听说 这样的故障用示波器能检测出是那个电先掉的。
发表于 2017-1-3 13:17:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般BGA芯片坏了,现在都收不起价了
