查看: 2436|回复: 7
青云865PE主板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-4 18:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一青云865PE主板,有时能点亮,有时不能点亮,且复位灯常亮,测VCORE正常,但测得VCC_DDR有3.7V,明显过高,但有时还能亮机,更换13N03LA场管,再测VCC_DDR为2.6V,正常.此板故障排除
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-12-4 21:04:17 | 只看该作者 �
为是由于内存供电不正常所致辞.
发表于 2006-12-7 11:04:17 | 只看该作者 �
3.7v不太可能呀,d和s穿的话s极应输出3.3v呀.断路开路的话输出应低于3.3v,g极和s极开路或短路的话,接负载s极输出也会降低呀.除非是5v变2.5才有可能出现这咱情况.
[ 本帖最后由 mynameljs 于 2006-12-7 12:12 编辑 ]
发表于 2007-12-30 03:17:28 | 只看该作者 �
青云还有一个毛病,就是AGP上方,北桥左下脚一个三极管坏导致PWR-ON不开机,强开一切都是正常的,更换三极管就可以了。。我修过7块这样故障的板子了。。。。。麻烦您帮忙看下是哪个管子呢?我的也点不亮了,谢谢
[ 本帖最后由 邹猩猩 于 2008-1-2 14:01 编辑 ]
发表于 2007-12-30 17:49:36 | 只看该作者 �
没有完全击穿
能修好就是帅哥
发表于 2008-1-1 04:55:33 | 只看该作者 �
怎么没有朋友帮忙解答哇??????????
发表于 2008-1-1 04:56:26 | 只看该作者 �
原帖由 hcyyh 于 2006-12-6 01:16 发表
帮帮忙啊 哥们!PM也PM不了你!
发表于 2008-1-2 13:59:40 | 只看该作者 �
