查看: 3925|回复: 12
一段成功修复的我的经验共享
发表于 2009-4-28 23:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一片技嘉845主板
8PE800
故障为:有时可以正常检测使用  在使用的过程中会突然死机
拿到手后 首先目测 并未发现明显烧坏损坏的地方
根据有时可以正常使用 判断也许是哪个地方接触不好
逐一检查 发现 在出现问题的时候诊断卡显示显卡不过
插上SPEK 果然有显卡错的报警音
查看AGP插槽 ,并没有明显的虚焊地方 插槽内业没明显的损坏,
用酒精清洁APG插槽,同时清洁显卡金手指,主板开始正常工作,本以为已修好 正准备交付客户的时候 电脑又挂了·
重新拆除主板仔细观察
回想每次出现问题都是因为AGP这快出现问题
插入基地AGP检测卡,检测一切正常(通过上次主板故障得到的经验,也检查了AD线)
都正常
正在疑惑的时候,无意中用手碰了下显卡,嘿·又可以正常点亮了
于是毫不犹豫的换下AGP插槽,
重现插上其他配件 以最小花系统开机
经过多次试验 确定故障排除·
简单介绍下换AGP 的过程:
我换AGP所用到的设备就是我的那个936 和850 还有个热风枪
首先我用热风枪吹下AGP插槽
根据坛子里以前有个师傅提到的经验用850通孔,
换上AGP 在用936一个一个焊,
终于大功告成
只是我发现 板子被我这么搞过后有明显的变形情况,
单目前不影响使用
不知道以后会不会影响使用·
呵呵
谨以此文和初学的朋友共享经验·
如有不对的地方还请坛子里的前辈多多赐教·
发表于 2009-4-29 09:08:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
风枪+吸锡器,就很好拿下了,我拿,没变形过.
发表于 2009-4-29 12:42:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我换过AGP,非常难,都是用热风枪拆和装,半个小时才拆装完毕
发表于 2009-4-29 15:51:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
用吸锡器····一定要把···锡孔···搞干净··要不··新槽很难安上去···
发表于 2009-4-29 16:07:33 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
我换AGP插槽用了吸锡器和烙铁,一个一个的吸,也花了二十几分钟才搞定
发表于 2009-5-1 00:12:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在省事多了,05年时换内存和显卡插口都要从料板上拆下来,在装到要修的板上。
发表于 2009-9-11 22:08:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-9-16 09:33:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
真的好难啊,用烙铁拆个电容感觉都挺难的,继续努力
发表于 2009-9-16 16:36:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
其实我个人感觉拿下PCI ,内存、AGP不用这么麻烦的,用我们平常的电炉子就解决了,控制好温度,一拿一个准,不过,上炉的时候要取下电池等一些东西。
发表于 2009-10-9 21:42:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
使者之剑 发表于 2009-9-16 16:36
详细点说下哇
发表于 2009-10-18 19:34:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实真的只要有一个小锡炉装取这些东西真的很快
发表于 2009-10-19 01:48:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换多针脚的,我还是可惯风枪取,烙铁焊,也许是风枪操作不熟练,有时会虚焊.
发表于 2009-10-19 08:02:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用小锡炉换各种槽都比较方便省事
