查看: 2839|回复: 9
宏基 4752G 不充电维修
发表于 2017-1-1 16:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天接到一到宏基 4752G 用电源正常使用 接上电池检测不到电池,拆机测量各电压正常  根居论坛上朋友们的说法  EC  88731  BIOS  都换过了  问题衣旧    经过自己反复的 判断   更换PRN3901 后解决问题  个人认为有可能是个通病  希望对朋友们有所帮助。。。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-2 01:30:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个排阻是做什么用的 有没有截图
发表于 2017-1-1 17:22:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PRN3901 什么器件?排阻吗?电路中起什么作用?
发表于 2017-1-1 21:54:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
变大了还是
发表于 2017-1-1 22:23:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检测不到电池,多为通信线路出问题或者电池本身问题
发表于 2017-1-1 22:29:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最好传下图 便于分析
不好意思 下次注意  详情 回复 发表于 2017-1-2 11:06
发表于 2017-1-1 22:30:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  替楼主补上图
发表于 2017-1-2 09:26:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电池数据 时钟 插入检测排阻
这个比较靠谱  详情 回复 发表于 2017-1-2 16:26
发表于 2017-1-2 11:06:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
天意wx 发表于 2017-1-1 22:29
最好传下图 便于分析
不好意思  下次注意
发表于 2017-1-2 16:26:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
阳光ggww 发表于 2017-1-2 09:26
电池数据 时钟 插入检测排阻
这个比较靠谱
