查看: 2487|回复: 25
来一台E40奇葩掉电的机器
发表于 2017-1-1 14:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         元旦啦,我还要继续上这无聊的班,那就再来一台奇葩机器,主角是E40,故障现象是按下开机键,电流直接上2A,然后马上掉电!
        按照一般思路这样的现象后级有可能有什么东西短路啦,可是拿着万用表在板上到处使劲的戳,就是没发现哪里短路,可能方向错啦!
       再看看掉电之前会出哪些电压,发现除啦PL20电感上没有任何跳变外其他电压在开机的瞬间都会跳变一下,看样子问题就在1.05V_VTT啦!
        查PU6的2脚供电有5V跳变,15脚有3V跳变,外围也正常,怀疑是芯片坏啦,三下两下把它干掉,换个新的,然后开机,居然还是会掉电,只不过电流变成
啦0.5A左右再掉!
       再测试PL20开机掉电的瞬间已经有电压跳变啦,难道芯片没换好?开始怀疑自己怀疑人生啦,找来找去,没发现哪里不对。
       看看断开后级别会咋样,拿来刀片,切掉PJP2,PJP3,PJP4,PJP13,电流在开机瞬间电流又变成直接上2A多,然后再掉电,不过明显PL20上电压有1.07V然后
再掉电,PU6应该是已经换好啦。
       可能还有其他地方缺电压还掉电的,当测到PQ89的时候偶然发现前面有个PF10的保险,用万用表变点啦一下,发现保险坏啦,难道是这里引起的?用一个零欧
的电阻代替,再插电,电流一路上去,应该是显示啦,接上屏,LOGO出来啦,维修到此结束!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
phf150 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-1 15:20:01 | 只看该作者 �
一开始查转换电压,就来得快一些,不过楼主也修的还是可以的
发表于 2017-1-1 15:31:57 | 只看该作者 �
顶起,楼主非常细心
发表于 2017-1-1 15:42:37 | 只看该作者 �
e40 垃圾中的战斗机
同意,真是垃圾中的战斗机,散热器都会坏的超级战斗机  详情 回复 发表于 2017-1-1 17:00
发表于 2017-1-1 15:44:09 | 只看该作者 �
楼主好技术赞
发表于 2017-1-1 16:10:40 | 只看该作者 �
缺电压怎么会开机2A这么大电流呢
发表于 2017-1-1 16:30:36 | 只看该作者 �
E40,掉电花屏,不显示
发表于 2017-1-1 16:31:21 | 只看该作者 �
1.05V电压没有就会开机很大电流,我反复试过的
发表于 2017-1-1 16:39:11 | 只看该作者 �
过来学习下
发表于 2017-1-1 16:49:47 | 只看该作者 �
这个保险是通病
发表于 2017-1-1 16:52:04 | 只看该作者 �
啊,原来我修到个通病呀!
发表于 2017-1-1 16:58:36 | 只看该作者 �
运气不错,这种问题有时很难修的
发表于 2017-1-1 17:00:33 | 只看该作者 �
fxyyyy 发表于 2017-1-1 15:42
e40 垃圾中的战斗机
发表于 2017-1-1 17:06:47 | 只看该作者 �
e40 垃圾中的战斗机
发表于 2017-1-1 17:13:48 | 只看该作者 �
哈哈哈,战斗机都被我修到啦
发表于 2017-1-1 17:18:59 | 只看该作者 �
楼主好厉害
发表于 2017-1-1 18:49:05 | 只看该作者 �
少了两个电压  引起掉电
发表于 2017-1-1 19:24:13 | 只看该作者 �
是保险电阻坏引起的故障
发表于 2017-1-1 19:39:41 | 只看该作者 �
楼主修的很不错,学习了至少思路很清晰
发表于 2017-1-1 19:50:32 | 只看该作者 �
思路很清晰  学习了
