查看: 1816|回复: 6
跪求thinkpadE335的图纸或者可参考图纸
发表于 2017-1-1 11:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手里的故障是不触发。AMD的芯片组,待机应该还有一个1V的待机的,没有量到,应该就是这个的问题,但是 没有图纸,不知掉是哪一个待机芯片出这个电压,
LPR-1.1 AMD MB
11304-1
48.4UH13.011
发表于 2017-1-1 13:09:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这图纸是真没有,哎,最早的求这个图纸的都是14年的帖子了。
找到不到就 查下芯片的各个功能 推断出你你所缺少的供电产生芯片  详情 回复 发表于 2017-1-1 22:17
发表于 2017-1-1 22:17:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-1-2 02:31:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不需要图纸的就能修出来
我现在用的是E330的参考,参考EC条件,现在量到的条件有:AC_IN_KBC#为0V正常,3/5V供电的PG正常输出,ECRST#3.3V正常,EC待机供电正常,LID#信号正常,不正常的就是RSMRST#了,只有0.2V,由3/5V的PG通过一个双N管控  详情 回复 发表于 2017-1-2 09:14
发表于 2017-1-2 09:14:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pengzijin 发表于 2017-1-2 02:31
这个不需要图纸的就能修出来
我现在用的是E330的参考,参考EC条件,现在量到的条件有:AC_IN_KBC#为0V正常,3/5V供电的PG正常输出,ECRST#3.3V正常,EC待机供电正常,LID#信号正常,不正常的就是RSMRST#了,只有0.2V,由3/5V的PG通过一个双N管控制,拿掉双N管依然为0.2V。考虑更换EC,故障依旧。思路就停在这里了。
发表于 2017-1-9 11:45:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的机器现在在修   应该还有救
发表于 2017-1-9 12:06:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器已经修好 人为设置的BIOS旁边故障也一并解决了
