查看: 2061|回复: 16
[维修资料]
哪位兄弟在修宏基4743版号JE43-CP能拍个高清图吗
发表于 2016-12-31 18:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
JE43-CP
10277-2N
无线网卡背面
发表于 2016-12-31 18:58:28 | 只看该作者 �
可以到淘宝找个图片
发表于 2016-12-31 19:48:05 | 只看该作者 �
有点严重了
发表于 2016-12-31 19:48:23 | 只看该作者 �
最好是找图纸看看
发表于 2016-12-31 19:49:37 | 只看该作者 �
在淘宝找
发表于 2016-12-31 20:01:07 | 只看该作者 �
这个太难弄了
发表于 2016-12-31 20:37:06 | 只看该作者 �
看样子应该是信号,如果直接去桥里的,不是惨了
发表于 2016-12-31 20:52:16 | 只看该作者 �
板子上的元件有位号,所以可以找图纸对应看一下
发表于 2016-12-31 20:56:10 | 只看该作者 �
淘宝有吗  不知能不能看清
发表于 2016-12-31 23:50:07 | 只看该作者 �
楼主这样还能搞吗
发表于 2017-1-1 13:12:56 | 只看该作者 �
我现在还有一个板子也是进水  待机周围都腐蚀了现在弄好了换了南桥 开机进系统死机  有时候插电风扇就自己转了 发现3 5V线性插电就有
发表于 2017-1-1 13:48:17 | 只看该作者 �
不好找。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-1 13:52:04 | 只看该作者 �
有图纸就可以了啊
发表于 2017-1-1 14:06:18 | 只看该作者 �
淘宝找个  有点
发表于 2017-1-2 09:53:56 | 只看该作者 �
都没 这个机器吗?看来只能放那了!
发表于 2017-1-2 10:22:38 | 只看该作者 �
看了点位图!就是这里看不到!
发表于 2017-1-2 10:22:56 | 只看该作者 �
看了点位图!就是这里看不到!
